Столкнулся с такой проблемкой при переделке компьютерного блока питания в лабораторный.
При подключениии вольт-амперметра БП уход в защиту. При чем только в том случае если подключены обе фишки(питание и измерение). А если подпитывать вольт-амперметр отдельно, то все работает хорошо. Как это исправить? Не хотелось бы подпитывать прибор
Схему регулировки напряжения и тока прилагаю.
- (41.15 КБ) 530 скачиваний
