Omron 61F-GP-N8 Реле контроля уровня. Нужна помощь.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Gagarin_IV »
Добрый день. Есть сатуратор (устройство для насыщения воды углекислотой). В нем 2 датчика уровня. Датчики управляются реле контроля уровня Omron 61F-GP-N8. Дело в том что это реле отлично видит водопроводную воду, а вот воду после осмотической очистке не видит. Большое удельное сопротивление. Знаю что можно купить другую модель-Omron 61F-GP-N8H. Он как раз предназначен для контроля дист. воды.
Но это затратное решение как по деньгам так и по времени. Можно как либо увеличить чувствительность этого датчика.
Вот спецификация.
Спецификации
Пункт 61F-ГП-с N8 61F-ГП-N8L 61F-ГП-N8H61F-ГП-N8D61F-ГП-N8R поставки voltage24, 100, 110, 120, 200, 220, 230 или 240В 50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения от 85 до 110% от номинального напряжения
Межэлектродное напряжение 8 VAC24 ВПТ ВПТ 8
Межэлектродного тока прибл. 1 ма, переменного тока Макс.Ок. 0.4 ма переменного тока Макс. Ок. 1 ма, переменного тока Макс.
Мощность consumptionApprox. 3.5 VA Макс.
Время отклика работы: 80 мс Макс., выпуск: 160 мс максимальная.
Кабельные length1 км Макс. 2 км максимум. 4 км максимум. 50 м Макс. 1 км максимум. 800 м Макс.
Выходной контроль 1 А, 250 В перем. тока (индуктивная нагрузка: потому что = 0.4), 3 А, 250 В перем. тока (омическая нагрузка)
Заранее спасибо.
Ну накидайте идей. Плииз)
Сообщение RU3DDM »
Идея проста-вскрываете,расчертиваете схемы входных цепей,она примерно такая,выложите схему,потом подумать будем ))
Тут много информации- https://www.ia.omron.com/support/guide/ ... ation.html
Примерная схема входных цепей.
(7.03 КБ) 598 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
