Заменить солнечную батарею на обычную в весах
Сообщение Dim_Os »
Добрый день радиокотам.
Имеются напольные весы на солнечной батареи, но в пасмурную погоду приходится их подносить к лампе, чтоб работали - очень неудобно. Хочу переделать:
1) либо вовсе заменить солнечную батарею на обучную
2) подключить к солнечной батареи обычную, чтоб в случае нехватки света для солнечной батареи обычная давала энергию (возможно так делать нельзя)
3) подключить аккум, чтоб он снабжал энергией весы, а солнечная батарея подзаряжала аккум
Больше всего нравится третий вариант. Подскажите, как можно поступить в этой ситуации?
Вид сверху:
1) Изображение
Вид снизу:
2) Изображение
Вид снизу сблизи:
3) Изображение
Спасибо.
Сообщение vem566 »
И что мешает реализовать п.2 или 3? Калькуляторы же работают так. Ну и фонарики для дачи по 40р. Внутри аккум, солнечная батарея и светодиод.
Сообщение Maykill »
1- Замерить напряжение питания всей схемы и ток потребления
2-подобрать соответствующий БП из имеющихся в ширпотребе
3- подключить вместо солнечного
4- если там 5 вольт ( скорее всего)- купить у китайцев повербанк с солнечной зарядкой и подходящей мощностью
5- если нам не 5 вольт - п.4 не прокатит
Вот на этой фотке:
просматриваются два контакта, обозначенные как Vbat, может быть, они и предусмотрены для подключения батарейки?
Сообщение Dim_Os »
Если подержать весы перед лампочкой и сразу замерить напряжение, то между 1 и 2 будет 5в и между 3 и 4 тоже 5в:
Не могли бы точно посоветовать, какой именно аккум купить, какой именно БП и куда это впаять?
Сообщение Maykill »
когда меряешь- пометь полярность у точек замеров
а потом- связаны-ли они меж собой
теоретически- любой адаптер 5 в постоянного от 1 А
Сообщение Asaba »
Dim_Os, купите самый маленький по размерам блочек питания на +/-5вольт, который можно будет запихать в корпус весов.
И вам уже посоветовали обратить внимание на контакты Vbat. Надо померить напряжение в этом месте и если там 5 вольт, то туда пробовать цеплять блок (или внешнюю батарею с 4-5 вольт на эти контакты.
Самый маленький и дешёвенький может всё и испортить.
Блок питания надо со стабилизированным напряжением 5 В на выходе, врезать разъём для его подключения будет дешевле покупки новых весов.
А мне что- то кажется, что там и вот такой батарейки:
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr2032-slf
на год- два хватит..
Может и хватит, ТС же не сказал, какой ток потребляет схема, и сколько раз на дню весы находятся в работе.
З.Ы. Для метеостанции купил 2032 Energiser за 200 с лишним за таблетку, зато полгода уже висит а улице и не глючит. а покупал по 60 - через месяц фигня начиналась.
Для ТС лучше бы продумать схему, при которой весы работали бы при любом питании, И от аккумуляторов, и от внешнего БП, и от солнечной батареи, не для красоты же она там, в корпусе, останется, и выдирать её оттуда будет варварством.
Сообщение Maykill »
Прикрутить велоэргометр с генератором.( или как там его ...)
Заодно и проблем с весом поубавтся ;-)
А весы кому?
Только на пляж продать останется в оригинальном варианте.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3243553#p3243553"]Может и хватит, ТС же не сказал, какой ток потребляет схема, и сколько раз на дню весы находятся в работе. .[/uquote]
Хватит, хватит..
У меня электронные весы на ОДНОЙ батерейке 2032, ценой 50 рублей/десяток (из фиг/прайса :))) :))) ) работают по 2~3 года..
Правда, они без солнечных элементов, чтобы их включить, на них надо надавить ногой, и, после того, как они покажут "0,0", успеть на них встать, пока они не выключились. :))) :)))
Сообщение Asaba »
Надо просто ему пойти в ремонт компьютеров и попросить впаять с нерабочей материнки такую батарею
или такую
Заодно мастера прозвонят и найдут и подходящие дырки на плате.
А чтобы не мудрить защиту от перезаряда батареи от солнечной батареи надо подобрать и впаять параллельно стабилитрон примерно на 3,1 вольт.
Но сначала надо вручную (на соплях) проверить работоспособность от такой батареи, на всякий случай.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3243646#p3243646"]А чтобы не мудрить защиту от перезаряда батареи от солнечной батареи надо подобрать и впаять параллельно стабилитрон примерно на 3,1 вольт.
Но сначала надо вручную (на соплях) проверить работоспособность от такой батареи, на всякий случай.[/uquote]
Проще диод шоттки в цепь батарейки воткнуть..
Да, и ещё- интересно, а в корпусе весов "батарейного отсека" случайно, НЕТ?
В моих весах батарейный отсек на 2 батарейки, а стоит всего ОДНА..
Правда, этим весам лет 10, или даже больше, наверное.. Батарейку менял два раза. :)))
Сообщение Asaba »
Зачем Шоттки? Там итак всего 3 вольта. Пусть заряжается от солнечной батареи. Она на то и рассчитана.
Ну, вряд ли тока от солнечной батареи хватит на то, чтобы "перезарядить" даже малюсенькую литиевую батарейку..
Мне как- то подарили солнечную панель размером 150х160 мм, та я от неё смог получить только 4 вольта, при токе 0,25 ампера ПРИ ПРЯМОМ солнечном освещении летом в полдень!! А что могут дать две панельки 4х5 сантиметров, да ещё в полумраке ванной?
Сообщение Dim_Os »
Да простите меня за вопрос, но правильно ли настроен мультиметр для измерения силы тока?
Если да, то как был 0, так и остался (замерял сразу, как только убрал весы от лампы).
Напряжение во Vbat такое же, как и между 1-2 и 3-4 (если весы хорошо подержать на свету). Причем такой момент, что когда напряжение опускается с 5в до 2.5, то во Vbat резко снижается до 0, а в 1-2 и 3-4 продолжает показывать 2.5в и потихоньку опускаться дальше. Может кто-нибудь объяснить, почему во Vbat происходит такое резкое падение?
1, 2, 3, 4 и Vbat связаны и показывают одинаковое напряжение, когда хорошо весы хорошо заряжены на свету, но когда напряжение опускается ниже 2.5в, то все варианты включающие в себя Vbat показывают 0.
Я правильно понимаю, что все эти батарейки 2032 - это именно батарейки, а не аккумы (или аккумы такого формата тоже есть?)?
А в материнках стоят батарейки или аккумы?
Как думаете, достаточно ли будет просто добавить одну батарейку типа 2032 во Vbat и не мучаться?
Судя по тому, как весы медленно заряжаются, то, видимо, фиг они зарядят хоть какой аккум.
Батарейного отсека в этих весах нет.
Последний раз редактировалось Dim_Os Пн ноя 27, 2017 11:26:27, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение vem566 »
На диапазоне 10А конечно он ничего не покажет. Нужно верхний щуп переставить в среднее гнездо и переключатель против часовой сначала на 2 щелчка (20мА) и если опять ноль или около, то еще на один (2000мкА). А батарейки 2032 скорее всего хватит.
Сообщение Dim_Os »
vem566, поставил верхний щуп в среднее гнездо, крутанул до (20мА). Весы по-разному показывают после зарядки на свету: то 1.6, а потом еще пару значений и сразу 0; иногда после заряда весов показывает 1 и потом быстро устремляется к нулю.
