Опорный(телеграфный) генератор для КВ трансивера
Сообщение олег89 »
Помогите советом нужно ли переключение верхней боковой полосы на нижнею в опорном генераторе кв ssb трансивера,при переходе с 20 метрового диапазона на 40 метров,или это получается "автоматический"?
Сообщение Morroc »
Это зависит от того "с какой стороны" от принимаемой частоты гетеродин, если выше - боковая после смесителя меняется, если ниже - нет. Какой у вас расклад по частотам - какая[-кие] ПЧ, какую боковую пропускает фильтр ?
Последний раз редактировалось Morroc Вс ноя 26, 2017 20:22:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение олег89 »
пч 8МГц,фильтр на кварцевых резонаторах.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Разве верхняя или нижняя полоса не зависит от настройки ОГ???Извините что туплю это мой первый трансивер.
Сообщение Morroc »
Если генератор (любой) стоит выше преобразуемой частоты, то происходит инверсия спектра и боковые меняются местами. При переходе от 40м к 20м где то должна произойти инверсия - либо первый гетеродин должен перейти выше-ниже (смотря как он на 40м стоит, скорее всего выше) частоты приема либо должно произойти переключение частоты ОГ, при таком раскладе (ПЧ) обычно происходит второе, но в синтезаторе теоретически могли и первый вариант замутить чтобы сэкономить на переключении ОГ. В общем гляньте на какой частоте первый гетеродин или синтезатор работают на 40м и 20м.
Сообщение олег89 »
То есть ОГ нужно делать переключаемый я правильно понимаю?Просто я читал где то что если пч лежит между вч кв диапазоном и нч кв диапазоном то полосу переключать не нужно(возможно я не так понял).
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Гетереодин я еще не начинал делать.Со схемой не определился.
Сообщение Morroc »
Дело не только в ПЧ. Если гетеродин еще не делали, то делайте его выше частоты приема для НЧ диапазонов и ниже для ВЧ, а ОГ установите для приема верхней боковой - тогда будет автоматически для любительских диапазонов (для хулиганских все равно придется ОГ переключать).
Сообщение олег89 »
Можно еще один глупый вопрос?)))Гетереодин с делением частоты если делать как вы посоветовали не подойдет?
Сообщение Morroc »
Ну если он для 40м выдаст 15 мГц (15 - 7 = 8 ), а для 20м 6 мГц (14 - 6 = 8 ) то подойдет.
Сообщение олег89 »
Значит проще сделать переключение в ОГ?Как бы вы сделали?
Сообщение Morroc »
В чем сложность сделать такой расклад частот именно в вашей схеме гетеродина ? Если проще в ОГ - можно и в ОГ, но простой вариант скорее всего несколько ухудшит стабильность (но так делают и не парятся). Вы такой гетеродин задумали ради меньших шумов, чем у синтезаторных (а то их сейчас разных полно и сделать проще) ? Что то навороченное делаете или какая то другая причина ?
Сообщение олег89 »
Просто синтезатора у меня нет.Есть кпе с виньером и катушкой серебряной от какой то военной радиостанции вроде как р105,вот и решил так сделать.
aen
Сообщение aen »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 44&turbo=1
Сир. 75
(311.09 КБ) 914 скачиваний
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3243666#p3243666"]Есть кпе с виньером и катушкой серебряной от какой то военной радиостанции вроде как р105[/uquote]К сожалению подобным механическим верньером, что у Р-105, невозможна установка частоты LC генератора работающий на частотах в десятки мегагерц с точностью 100 Гц, а это минимум, что требуется для приема при приеме SSB.
Ваша система будет слишком груба и не позволит установить нужную вам частоту с нужной точностью требуемой для приема SSB.
Верньер придется усложнять.
Хотя можно попробовать сделать еще ручку "точной настройки".
Для этого можно использовать варикап, что уже есть в генераторе Р-105.
Подробнее можно здесь почитать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... F2-%D0-107
Сообщение Morroc »
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3243666#p3243666"]Просто синтезатора у меня нет.Есть кпе с виньером и катушкой серебряной от какой то военной радиостанции вроде как р105,вот и решил так сделать.[/uquote]
Как вы видите расклад частот с делением (ну т.е. какой диапазон генератора и на что делить) ? В принципе то наверное можно... смотря какие диапазоны нужны.
И я бы глянул в сторону синтезаторов (если конечно планируется не трансивер класса RA3AO) - есть доступные в общем то варианты для самостоятельной сборки, разве что детали некоторые придется из Китая ждать (ну если совсем дешево надо).
Сообщение олег89 »
Диапазоны 20,40 и 80м.схему делителя думаю вот эту.
(48.11 КБ) 654 скачивания
Сообщение Morroc »
У меня что то в голове ничего красивого не нарисовывается из этого.
Навскидку как то так: нам нужны частоты в районе 11.7 (80м), 15.1 (40м), 6.1 (20м) мГц - тут бы генератор на ~60 мГц и делить на 5, 4, 10 соответственно. Если переключать частоту генератора в больших пределах (ну там емкостями или витки закорачивать) - можно и по другому наверное.
Сообщение олег89 »
выходит что так можно либо нч либо вч диапазон сделать
Сообщение Morroc »
Да всяко можно сделать, но одно будет получше, другое похуже. Вы то как планировали генератор и делители использовать ? У этого контура ведь "родная" частота где то около 30 мГц ?
Сообщение олег89 »
Частоту я бы подогнал конденсаторами дополнительными потом на делитель и в смеситель,как то так думал.
Сообщение Morroc »
Тогда можно так - для 80м делим ~23.2 / 2 (11.6), для 20м делим 24 / 4 (6), для 40м делим ~30 / 2 (15) - так тоже ОГ не надо будет переключать (и делитель проще)
Сообщение олег89 »
Спасибо наверное так и буду пробовать делать.
