Товарищи, нужна помощь в подключении штатного микрофона к НЕштатному головному устройству (ГУ) автомобиля.
На данный момент микрофон физически подключен, работает, однако при его работе собеседник слышит очень сильный фон, помехи.
Что имеем: данный микрофон используется в авто не только головным устройством, но и автономным модулем ЭРА-ГЛОНАСС и подключен микрофон непосредственно к этому модулю. А уже с него идёт выход на штатное головное устройство. Исходя из этого предполагаю, что фантомное питание микрофон получает с ЭРЫ, то есть питать его второй раз не нужно. Кроме того, возможно штатный микрофон имеет встроенный предусилитель. На выходе микрофона (вернее на микрофонном выходе ЭРЫ), даже когда он не подключен к ГУ, присутствует постоянное напряжение 2.5 В, которое немного изменяется в зависимости от звука, улавливаемого микрофоном.
Нештатное ГУ, которое я установил, имеет двухконтактный микрофонный вход с фантомным питанием, напряжение которого на холостом ходу - 5В.
Вопрос: как правильно согласовать эти устройства для получения нормального звука с микрофона? Нужен разделительный конденсатор на входе в ГУ? Или может через резистор? К сожалению, опыта и теоретических знаний в радиоэлектронике у меня маловато, надеюсь на вашу помощь.
Уточнение: напряжение фантомного питания на НЕштатном ГУ - 3.3 В.
Измерил также напряжение на микрофонном входе штатной магнитолы (микрофон не подключен), там аж 8 В !
Согласование микрофона с автомобильным головным устройством
