Опознать микросхему, ремонт роутера
Сообщение ivitaliy »
После скачка напряжения вышел из строя роутер. Думал, что только блок питания, но сам роутер тоже пострадал.
FB1, FB2 предохранители сгорели. Дал 9V после них, начала греться микросхема, рядом с которой написано U43, а на ней самой смог разглядеть "209" (расположена между электролитами, 6 ног).
Хотелось бы узнать, что это за деталь и на что ее можно заменить? Спасибо.
Сообщение Maykill »
название у роутера есть?
TP-Link n300
[uquote="ivitaliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3245758#p3245758"]После скачка напряжения вышел из строя роутер. Думал, что только блок питания, но сам роутер тоже пострадал.
FB1, FB2 предохранители сгорели.[/uquote] ЭТО НЕ ПРЕДОЖРАНИТЕЛИ...!!!!
ТЕБЕ БЫ 220В КОЕ КУДА по_ДДАТЬ :kill: :kill: ВСЕ ТАКИЕ РОУТЫ ПИТАЮТСЯ ОТ 5В :wink:
а на ней самой смог разглядеть "209" (расположена между электролитами, 6 ног).Хотелось бы узнать, что это за деталь и на что ее можно заменить?
РАЗ ТАКОЙ ВАПРОС -ОТНЕСЬ МАСТЕРУ :idea: - ЛЮБОЙ УМЕЮЩИЙ ЧИТАТЬ СХЕМЫ И ЗАРИСОВАТЬ ЕЕ ОБВЯЗКУ НАЙДЕТ КУЧКУ АНАЛОГОВ РАЗМЕРОМ С УНИТАЗ.. ОНЕ ВЕСМА ПОПУЛЯРНЫ НО НЕ ВЫНОСЯТ ПОВЫШЕНИЯ ВХОДА ВЫШЕ УМИРАЯ ЛЮБЯТ КОМПАНИЮ
ТАКИХ ЧИПОВ МОРЕ...ОТЛИЧАЮТСЯ ЧАСТОТАМИ 1-7МГЦ и выходным током 0,3-3а... да и опорка у них 0.6в(это важно для расчета выходов стабилихзаторов ... если вдруг вздумаешь кулибничать и заменять грелкой из серии 108х
нюхом чую что чинить там БОЛШЕ НЕЧЕГО...после 9в..ПОСЛЕ...!
Вы неправы, этот роутер питается от 9V. FB - это как раз предохранители.
СТРАНО...FB--традиционо филт из фетитовых элементов с трубкой иои проволочкой внутри-отсекает все что выше метрового диапахона и наносекундные помехи ...является изолятором на вайфай..
традиционо длинки тплинки имели 2 притания DC12v 1.5a (в мошных)и DC5v 2a в осталных (БП стандартизованы)
питание АС9в встречал в других псевдо"брендах" где в вилке стоял тяжелый железный тран без моста 50гц-транс-в основном это древние ДСЛ модемы и Роуты..и свички
информаци про питание от 9в постоянки у меня нет возможно в ряде моделей так сделано но производитель это не офиширует пао ряду причин.. если вы правы и 9в норма ля вашего прибора то почему он сгорел при включениот чужого БП
При скачке напряжение сгорел и родной БП 9V 0.6A и вышла из строя микросхема, на которой написано "209". Т.е. данная микросхема на данный момент является причиной КЗ, поэтому и греется даже от "правильного" напряжения.
при скачке сети все что в холодной части БП (после транса) обычно никак не страдае
никакими бросками в сети это получить нелзя исключение прямой удар молнии в сетевой провод...но тогда обычно чинить там нечег все на этих линиях если нет грозозащиты должного уровня сгорит до угля...
попытка списать свои косяки или косяки разработчика\изготовителя скачком в сети обычно для дилетантов и полных ламов им и домохозяйкам можно впарить что угодно чтоб потом отказать в ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ\ЗАМЕНЕ
и что самое смешное некоторые "ПРОФИ" на этот развод тоже ведутся
В теории Вы правы. Но имеем то, что имеем. Кстати, неисправных роутера 2 и вышли они из строя в одну секунду. Симптомы абсолютно идентичны.
Сообщение АлександрNZ »
TPS562209 ваша сгоревшая микросхема. Замена на MP1470, MP1471.
Александр, благодарю! Коротко и по существу.
Сообщение vitalybo »
всем МУрррр,,,
Подскажите плиз... Есть видеокамера IP на 12В, и роутер на 9В. между ними проводное соединение,,,
Можно это все запитать одним блоком питания где есть 12В и 9В но общий минус,,,,??? Понимаю что можно,,,, но боюсь,,, Прошу сильно не шипеть,,,, я учусь,,, Спасибо!
можно если ...
вот тока НЕ НУЖНО особено если стоят далеко и есть родные БП...
не стоит лишние проблемы создавать и связи через питание...
при должных
Сообщение Maykill »
у большинства устройств ' общий минус"...собственно- а почему страшно?
Роутер - wan, lan на минус питания не отзывается при прозвонке,,,, видеокамеру жду с Китая без блока питания ,,,
видеокамера наверняка POE если роутер это не умет питать придется серез инжектор почти наверняка 48в 1а -по витухе
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
господа если вы ГДЕТО не в теме то никогда не позно
Камера не Poe... штекер питания и штекер RJ45...
