Подскажите управление механически бистабильное реле Спомощью
Сообщение v77vlad77 »
Здравствуйте!
Подскажите как Драйвером Шагового Двигателя - Н Мост на L9110 можно управлять одно обмоточным поляризованным реле? Чтобы напряжение на обмотки подавалось одним импульсом, а не постоянно.
Общий смысл такой простое реле -"1" замыкает контакт и что то должно подать на вход А-1А импульс, чтобы на выходе одно обмоточное поляризованное реле -"А" включилось, а при разрыве или переключении контактов реле -"1", поляризованное реле -"А" должно выключится. При пропадании питания должны выключиться поляризованные реле -"А" и "В"!!! Так же работать будет второй канал.
(169.77 КБ) 610 скачиваний
Последний раз редактировалось v77vlad77 Чт ноя 30, 2017 23:42:53, всего редактировалось 1 раз.
может, что не так объяснил?
Не то, чтобы НЕ ТАК, а СОВСЕМ НЕ ПОНЯТНО.. :dont_know:
Подайте импульс на вход А, реле переключится, подайте импульс на вход В- реле переключится обратно.. Если подать импульс одновременно на А и В, то реле останется в том же положении..
При пропадании напряжения питания ПОЛЯРИЗОВАННОЕ РЕЛЕ остаётся в том же положении..
Блин.. Странная привычка рисовать схемы "задом наперёд".. :facepalm:
Раньше было принято- вход- СЛЕВА, выход- СПРАВА..
А тут:
всё с точностью до наоборот..
Да, ещё.. Может- поможет.. :dont_know:
Если входы А и В соединить резистором (номинал точно не скажу, надо подбирать, но примерно от 1 до 10 (или даже больше), кОм, а к входу В присоединить конденсатор (опять же, от 1 до 100 мкФ) плюсом к контакту, а минусом к "земле".- получится цепочка задержки, и у вас при подаче на вход А постоянного уровня, на входе В он появится с задержкой- реле переключится в одну сторону, при пропадании на входе А постоянного уровня сигнала- на входе В сигнал пропадёт с некоторой задержкой- реле переключится в другую сторону..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт ноя 30, 2017 21:48:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
если я правильно понимаю, то выражение поляризованное реле- очень неудачное выражение применимо к реле.
механически бистабильное реле- о нем речь? стабилизация там именно механическая, а вот преключение электрическое
это разные веши есть поляри а есть нэт
те что с 1 моткой-и магнем -поляри- они бывают кстати 3 видов с самовозвратом ВЛЕВА РП-7 3ПОЗИЦИОНКА НЕЙТРАЛКА РП-5 И ПЕРЕКИДНО РП4
А ВОТ 2 КАТУШЕЧНИКИ МОГУТЬ БЫТЬ КА ПОЛЯ ТАК И НЕТ-ОБЫЧНО НЕТ А 1НО 2Х 3СТАБИЛНОЕ ЭТО О ДРУГОМ И С 1 НЕ СВАЯЗЫНЫ
У меня реле с одно катушкой переключается при смене полярности, два контакта разомкнуты или замкнуты. На обмотку постоянно напряжение подавать нельзя, перегреется, а этим драйвером напряжение на выходе будет постоянно, если подан сигнал на вход. Чем подавать на входы импульс, что бы было переключение реле без перегрева. А то что будет формировать одиночный импульс должно включатся контактами простого электромагнитного реле.
Добавлено after 32 minutes 15 seconds:
Re: Подскажите управление механически бистабильное реле Спомощью
Спасибо, за помощь, разъяснения и намеки на мою слабоумность! Как сам драйвер работает и как переключать им реле в ручную я понимаю. Мне бы автоматизировать этот процесс.
Добавлено after 23 minutes 47 seconds:
на рисовал как смог.
(180.62 КБ) 613 скачиваний
Не могу вставить картинку в текст, не пойму как.
Добавлено after 14 minutes 54 seconds:
в статье O4karik, схема
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
Если взять только первую часть схемы, на двух инвертерах микросхемы К561ЛН2, и подключить к одному из входов драйвера, может выйти так что на выходе драйвера будет только один импульс. Если да, то собрать 4 таких схемы и подключить их каждому входу драйвера. Верно нет?
Добавлено after 1 hour 54 minutes 48 seconds:
(72.99 КБ) 628 скачиваний
Добавлено after 9 hours 49 minutes 17 seconds:
Re: Подскажите управление паляризованным реле Н Мостом на L9
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3247197#p3247197"]если я правильно понимаю, то выражение поляризованное реле- очень неудачное выражение применимо к реле.
механически бистабильное реле- о нем речь? стабилизация там именно механическая, а вот преключение электрическое[/uquote]
http://www.radiolibrary.ru/des_relay.html
И все таки одно обмоточное поляризованные реле.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 19 seconds:
Будет работать ?
(73.19 КБ) 530 скачиваний
что мешает поставить диф цепочки на входе драйва и ими ограничить длину импуся ?
без всяких 564
поставить их мешает, отсутствие знаний и опыта. как по надежности ваше предложение, при потере емкости электролит. конденсатора, не будет пропусков срабатывания реле ? Какие номиналы поставить?
Последний раз редактировалось v77vlad77 Сб дек 02, 2017 08:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Может проще тогда какой-нить ПИК с 6 лапками поставить?
Там и схемка на простенькой обвязке пойжет (без усяких "мостов")...
:tea:
Спасибо за хоть какие то советы.
c PIC, у меня вообще тьма...
Сообщение BOB51 »
Да любой тип / семейство МК как можно подешевше и попроще (до 8 лапок).
8)
Сообщение VladKo1970 »
Здравствуйте, други. Получил с али L9110s. Попробовал 2 шт.- не работают. Питание 6в, Управление от проца с размахом 3,3в. Может в этом проблема? Может управляющий сигнал должен иметь размах до питания микры?
Сообщение Microtech »
Последовательно с катушкой реле поставить конденсатор.
