Понижение напряжение резистором
stas0
Сообщение stas0 »
Вопрос банальный, но нужно помощь. https://image.prntscr.com/image/Qhn1ol0 ... oVxNsA.png
По ссылке схемка. Понижение напряжение до 3.3В. Подается питание 5В на резистор 1кОм, дальше еще один резистор на 2.2кОм, которые соединяется с землей, а между двумя резисторами есть вывод, которые выдает уже пониженное напряжение.
Поясните как это высчитать, как точно называется и как процесс понижение происходит. На счет процесса, я думаю, что просто часть энергии уходит в землю.
Этот процесс мне интерес еще и потому, что видел похожие схемы, где резистор ставили за светодиодом, чтобы тоже понизить напряжение и это меня смутило :dont_know:
white_ghost
Re: Понижение напряжение резистором
Сообщение white_ghost »
Называется резистивный делитель. Отношение падения напряжения на первом резисторе к второму равному отношению их номиналов. Если проще то на двух одинаковых будет ровно половина. Еще говорят можно посчитать через ток и закон ома, всмысле для тока неважно сколько там резисторов главное сколько их общее сопротивление и какое напряжение подается. когда посчитаешь ток, считаешь напряжение для каждого по закону ома учитывая его сопротивление.
Резистор за светодиодом это скорее средство для того чтобы преобразовать ток в напряжение и по напряжению уже считать больше мощности надо или меньше или так как есть пойдет.
khomych
Сообщение khomych »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F
резистивный делитель напряжения
Света
Сообщение Света »
[uquote="stas0",url="/forum/viewtopic.php?p=3247230#p3247230"]Поясните как это высчитать...[/uquote]По ссылке выше обязательно прочитайте про ограничения и ответьте для чего вы собираетесь использовать делитель, то есть что будете подключать к пониженному напряжению
white_ghost
тут есть еще один интересный момент, как это все посчитать если их (входных напряжений) несколько. Или наоборот выходных несколько, а так же если один из резисторов заменен конденсатором\индуктивностью\транзистором.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="stas0",url="/forum/viewtopic.php?p=3247230#p3247230"]...видел похожие схемы, где резистор ставили за светодиодом, чтобы тоже понизить напряжение и это меня смутило :dont_know:[/uquote]
В корне неверный подход к пониманию физики процесса. Запомните раз и навсегда: резистор в схеме уменьшает ток, а если нужно уменьшить напряжение, используют стабилитрон.
Что касается светодиода, то резистор там стоит для ограничения рабочего тока. В некоторых случаях применяют генератор (стабилизатор) тока - драйвер.
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3247474#p3247474"]тут есть еще один интересный момент, как это все посчитать если их (входных напряжений) несколько.[/uquote]
И еще запомните: все расчеты в электронике производятся на основе з-на Ома и двух правил Кирхгофа.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт дек 01, 2017 14:05:28, всего редактировалось 1 раз.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Не забывайте про сопротивление нагрузки, иначе ваш делитель -палец в небо...
white_ghost
как быть с делителями которые на вход оу? Всмысле как выбрать ток. Допустим мне на входе нужна половина, можно поставить 2 по 10кОм а можно 2 по 10МОм.
Николай_С
Тут всё зависит от сопротивления нагрузки и токов через делитель.
Чем больше нагрузка резисторного делителя тем меньше должны стоять в нем резисторы (чтобы снизить влияние нагрузки), тем больше будет ток через делитель. Выбирается оптимальное соотношение.
Конкретно в вашем случае входное сопротивление ОУ по постоянному току исчисляется десятками мегом. Выбирая делитель из резисторов на порядок меньших - 1 МОм, Вы получаете вполне удовлетворительный результат. Не забудьте зашунтировать резисторы конденсаторами, чтобы уменьшить сопротивление делителя по переменному току.
white_ghost
Ну подключать нагрузку на делитель как то печально. В вики написано не менее чем в 10 раз ток делителя дб больше нагрузки. Я думал это опечатка. Чего ж они не написали кпд такого понижателя?
Я к чему спросил есть у меня оу на вход которого подается напряжение с делителя. Так вот подается очень плохо потенциометр очень чувствительный и вот добавил я туда еще 20ком увеличил сопротивление втрое. И вроде как оно стало потише но чувствительнее к наводкам.
Николай_С
Как только речь заходит о конкретике, нужна схема. Тогда и ответы станут более точными.
white_ghost
Вот схема. Как сделать чтобы напряжение на инвертирующем входе изменялось более плавно? т.е один оборот подстроечного резистора менял напряжение не на 0,1в а на 0,01в?
(8.32 КБ) 612 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Это разве схема? Куда подсоединён неинвертирующий вход ОУ? Где подстроечный резистор? Это нифига не схема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Николай_С
Подумаешь немного ошибся: прицепил делитель не на ту ногу, не указал подстроечный резистор..., не дочитал пост до конца:[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3247551#p3247551"]Не забудьте зашунтировать резисторы конденсаторами, чтобы уменьшить сопротивление делителя по переменному току.[/uquote]
С такой невнимательностью надо что-то делать!
white_ghost
А что же это? Он подключен к иону, не знаю как нарисовать ион. Подстроечный резистор он в делителе. Я пока рисовал немного задумался. наверно ничего не выйдет. Зря я тут про оу заикнулся. Давайте про оу забудем. Представим что есть просто делитель к которому в нагрузку подключено нечто с гигаомным сопротивлением :D как сделать так чтобы добавление 1кОм в верхний резистор вызывало уменьшение напряжения на нагрузке на 0,01в?
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3250949#p3250949"]Подумаешь немного ошибся: прицепил делитель не на ту ногу, не указал подстроечный резистор..., не дочитал пост до конца:[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3247551#p3247551"]Не забудьте зашунтировать резисторы конденсаторами, чтобы уменьшить сопротивление делителя по переменному току.[/uquote]
С такой невнимательностью надо что-то делать![/uquote]
нет у меня там только переменка. добавление конденсатора туда вызовет катастрофу
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Может что-то типа того?
https://yandex.ru/images/search?text=ре ... 0и%20точно
Станислав
white_ghost
Да! я так и сделал. и стало лучше но все равно далеко от того что хотелось бы. Как это посчитать?
musor
аверно применить измерителный транс
white_ghost
измерительный транс, как я понимаю, видит только переменную составляющую.
Николай_С
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3253554#p3253554"]Да! я так и сделал. ... Как это посчитать?[/uquote]
"Так" - это как?
Давайте схему, а мы посчитаем.
Вернуться в «Теория»
