нужен таймер
Нужен таймер на открытие и закрытие двери. При открытой двери загораются светодиод, при закрывании лампочка 12v 3w. Работают они по 5 минут. Питание от 12v. Датчик открытой или закрытой двери геркон.
Читал-читал так и не понял, когда ж этот таймер срабатывает? Распишите алгоритм работы.
А что нужно: схема или готовое устройство?
На чем собрано: микроконтроллер или рассыпуха?
1 открывается дверь, включается светодиод на 3-5 минут
2 закрывается дверь, выключается светодиод, включается лампочка на 3-5 минут.
В схеме должен постоянно работать еще один светодиод.
На чем без разницы, нужно надежность и компактность.
И нужна схема.
И нужна схема.
Компактность будет на микроконтроллере, на самом маленьком, дешевом, у которого есть три ноги для этой задачи: одна на вход для геркона и две на зажигание светодиода и лампы. 12В лампа либо через транзистор, либо через реле. Микросхема стабилизатора 5В, например 78L05.
Если без релюшки, то размер платы где-то с половину спичечного коробка
Я написал в личку,смотрите
