Мультиметр M890F в режиме прозвонки не верно показывает R
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mammona »
При измерении точных сопротивлений:100 Ом показывает 150 Ом, а при измерении 1500 Ом показывает 1139 Ом. Остальные режимы мультиметра работают нормально.
Сообщение Arhammon56 »
Смотреть внимательно на картинку нарисованную рядом с выбранным пределом, до просветления.
Сообщение Flasher »
Или смотреть на картинку, или читать инструкцию. Хотя зачем? Наши люди и так всё знают без инструкций.
Сообщение kentgaryk »
Flasher писал(а):или читать инструкцию
Вполне допускаю, что ТС ее не читал и не представляет, что там кажет его многострадальный :wink: но.....в инструкции ясно написано "диодный тест при ФИКСИРОВАННОМ токе 1мА." И сикока должно падать милливольтов на 100 Ом, а на 1500 Ом ? http://media.220-volt.ru/f/a0/ru/docs/257/257961.pdf Запутано все в нашей жизни, ох запутано! :dont_know:
Сообщение mammona »
В режиме позвонки, проверки диодов автоматом включается режим измерения сопротивления 2К. Что было проверенно на DT-838, DT9208A, vc9805a+.
Сообщение Yuriy_King »
mammona писал(а):В режиме позвонки, проверки диодов автоматом включается режим измерения сопротивления 2К.
А эту ересь даже комментировать не хочется. Смотрите схемы приборов.
M890F
(87.56 КБ) 424 скачивания
Вернуться в «Измерения»
