Взаимозаменяемость гамма-корректоров AS15
Сообщение di55 »
Приветствую. Гамма-корректор T-CON AS15-G был у меня в единственном экземпляре. Заказал еще с Али, но когда он приедет... И имеется телик как раз с ним внутри. Остались AS15-U и AS15-F. Долго шерстил инет но четкого ответа не нашел. Говорят что можно ставить за место AS15-G - AS15-F. Однако есть статистика что не нравилась цветопередача.
Чем они между собой отличаются и собственно хочется поставить точку в вопросе о их взаимозаменяемости...
Сообщение Albert_V »
Судя по этой документации - внутренне, AS15-G и AS15-F одинаковые.
Сообщение di55 »
EC5575-F AS15-F TQFP48 14+1 lead-free
EC5575-G AS15-G TQFP48 14+1 Green Package
lead-free - без свинца, Green Package - зеленый пакет :)) Это ладно,даже если они одинаковы и отличаются чисто физическими свойствами то микру с буквой U тогда куда пришить?
Так и еще вопрос - что лучше G или F ?
Сообщение Gorynych 01 »
as15-g, as15-f, as15-hg. Абсолютно одинаковы в плане совместимости, отличия только в материалах используемых при изготовлении... Лично ставил все из списка, разницы никакой... Всё что пишут про цветопередачу, скорее всего субъективно. По поводу что лучше F или G, да без разницы, одна с металлическим брюхом, другая целиком пластиковая. С металлом на брюхе лучше, но какая разница если пластиковая проработала лет 10? думаете этот телевизор проработает ещё столько же? уверяю не проработает.... Сейчас в продаже версия AS15-HG это последняя версия, ставил с десяток, проблем никаких.
Сообщение di55 »
AS15-HG как раз и есть с металлическим брюхом) Только на плате брюхо не предусмотренно :beer: И толку от него как от козла)
Материалы при изготовлении - при нормальной работе гамма нагревается до 60 градусов минимум, тут имеет смысл думать о материалах! Т.е. U серия самая термо-слабая?
Да не парьтесь! родная пластиковая AS15 проработала в телевизоре около 10 лет. Новая в любом исполнении проработает примерно столько же. Вы серьёзно верите что другие потроха этого телевизора, включая матрицу и лампы подсветки отработают ещё 10 лет? Ну не делают сейчас телики способные отработать 20 лет!!! 10 - это уже отличный показатель...
Сообщение di55 »
В общем итог: AS15-F и AS15-U с металлическим брюхом снизу. AS15-G без брюха, но брюхо есть у AS15-HG. Поставил вместо G гамму с буквой F - все работает :) Однако про цветопередачу сказать ничего не могу - этот телик у меня изначально был принесен с белым экраном и как он показывал неизвестно. Могу только сказать что цвета тускловатые, однако для старого-старого Филипса это наверно нормально...
Ну если сравнивать с современными LEDами то да цвета бледноватыми покажутся :)) ещё хреновая цветопередача бывает из-за сопли меж выводов ASки, но при этом гаммакоректор как правило сильно греется.
Сообщение di55 »
Проработал уже сутки без передыха) Значит сопли нет) Тем более всегда тщательно стираю и продуваю плату. И дополнительно поставил силиконовую теплопроводную пластину на верхнюю крышку Т-СONа
Сообщение Lucky-man74 »
Всем привет !
Может кому поможет, недавно менял гамма-корректор на Samsung, попалась микруха с обозначением i78h48, ломал голову что оно такое, пытался искать на буржуйских сайтах, кто что говорит... Где-то пишут что вроде как заменяется на AS15, где-то утверждают, что исключительно AS19. Вообщем исходил из того, что диагональ 32, пришел к выводу, что скорее таки там AS15 и оказался прав. Подкинул 15-шку и все взлетело. Сутки теста-полет нормальный.
AS15-аналоги:
AS15-G, AS15-F, AS15-U, AS15 H, AS15 HF, AS15, AS15 AF, TSL1014IF, SL1014I, HX8915, HX8915-A, RM5101, EC5575,i78h48
Сообщение Ustamab1 »
При включении телевизора были пятна, в последствии экран белел. Заменил микруху AS15G аналогом. Включился хорошо, экран отлично заработал, но пошли мерцания и начал пропадать цвет, а теперь опять белый экран. Кто сталкивался? Модель телека отпишу позже
Сообщение otest »
Ответ получишь ещё позднее.
там еже pmosfet часто горит и питатели на кане
Вот модель телевизора BBK LT3219S
Сообщение АлександрNZ »
Вообще то важна не модель телевизора, а модель матрицы. :dont_know:
В общем из ножек искорки идут, видимо брак или перегрев. При том, что замыканий не было между дорожек и флюз тщательно вычещен. Искорки пошли спустя секунд 30
Поставил новую микросхему AS15-G
сначала нормально, а потом пол экрана начало терять цвет. Я выключил, а то выйдет из строя. Что же выводит из строя их у меня?
ищии линию в кз
Облазил и- нет, не могу найти схему T-CON V315B1-C01, у меня 38 вывод на минус замкнут. Помогите пожалуйста с схемой.
Как оказалось дорожка в данной плате и идет от 38 на минус, это есть входное напряжение на AS15G по даташиту.
Выпаяв AS15G я включил входной разъем, а выходные оба не подключал. Включил в сеть телевизор. Входное напряжение на некоторых выводах входного напряжения на AS15G завышены, например 25вывод вместо 9.6 идет 9.9v; 26: вместо8.88- 9.44v; 27: вместо 8.4 - 9.09v и т.д.. Самое интересное, что этот
конденсатор, у которого рядом почему то написано R88 очень сильно греется, что палец обжигает. На какой теперь его конденсатор можно заменить?
Впаял обратно AS15G, а этот конденсатор выпаял - не работает. Может из-за того что уже мертвая AS15G? Зато ничего не греется. Но у кондесатора сопротивление даже на мегаОммах нет, зато прибор показал 15 микроФфарад. Как думаете, причина в нем, стоит ли покупать третюю AS15G и на что заменить этот конденсатор?
