Ремонт детского музыкального коврика.
Сообщение RadioKot »
Всем Мяу! Вопрос, соседка спросила, могу ли я починить детский музыкальный коврик. Там говорит перебилась дорожка (та которая мягкая идет на клавиши). Был ли у кого опыт починки подобных девайсов? Восстановление дорожек. Или бесполезное занятие? Коврик пока не на руках, потому пока статистику собираю по ремонту.
(110.5 КБ) 916 скачиваний
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение FAKIR »
Думаю, что дорожку можно запаять в месте разрыва.
Но действовать надо очень аккуратно и иметь опыт в пайке.
Может быть придётся использовать кусочек фольги.
Сообщение Baasil »
Детские игрушки китайского производства практически непригодны для ремонта.
Запаять дорожку вряд ли получится 99,9% - ляминь там. :(
Сообщение бабай »
[uquote="RadioKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3249250#p3249250"]перебилась дорожка (та которая мягкая идет на клавиши).[/uquote]
Токопроводящий клей и кусочек майлара ( металлизированный лавсан) помогут восстановить обрыв. Так же попробуйте приклеить кусочек МГТФ с распушенными проводками
контактор лурит можно и проводком прокинуть докнопки мгтфили подобным
Сообщение -serg- »
Основной вопрос по ремонту - есть ли портновские навыки?
Шов вдоль одной из сторон придётся распороть, для доступа к нутру.
После восстановления соединения, аккуратно всё застрочить вместе с декоративной каймой (бейкой).
Сообщение Dik13 »
Основной вопрос по ремонту - есть ли портновские навыки? -serg-
Дык...
...соседка спросила... RadioKot
Я не думаю, что там нужны какие-то особые навыки...
Тем более...
Сообщение kentgaryk »
RadioKot а вот этот прибор ты тоже отремонтировать сможешь? :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kentgaryk писал(а):
:))) :))) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Николай_С »
RadioKot, с ремонтом этого девайса не связывайтесь - овчинка выделки не стоит. Если соседке отказать невозможно, купите точно такой же.
Сообщение alexander.k »
[uquote="RadioKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3249250#p3249250"]Всем Мяу! Вопрос, соседка спросила, могу ли я починить детский музыкальный коврик. Там говорит перебилась дорожка (та которая мягкая идет на клавиши). Был ли у кого опыт починки подобных девайсов? Восстановление дорожек. Или бесполезное занятие? Коврик пока не на руках, потому пока статистику собираю по ремонту.[/uquote]
Есть у меня очень похожий коврик и тоже не работал с самой покупки. Вскрытие показало, что был оборван провод питания от батарейного отсека. Внутри коврика идут обычные провода в изоляции к блоку управления. Что конкретно творится внутри "тряпки" сказать не могу. Вскрывал только блок управления.
Сообщение Brigadir »
Помните! У Китайцев провод - это волосинка выдернутая из яиц Китайца и смоченная соленой водичкой для проводимости электронов!
Так что не обижайтесь на игрушку за 100 рублей!
Примерно такие же щупы и для мультиметра! Я сразу впаиваю ЧЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ провод = хватает на 50 лет. Китайский - одноразовый!
А поболтать?
ytlfdyj htibk oegfvb 832 gjvthbnm frev yf vjhjpt 10uhfl
сдуру согну-распямил провода смотаные в теплн они потрескались китай ПВХ ниже 0 трескает ка стекло...
Я знал, что в конце концов придет знающий человек и разъяснит, что и как!!! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3251146#p3251146"]Я знал, что в конце концов придет знающий человек и разъяснит, что и как!!! :)))[/uquote]
Это про Мусора, что пишет как корявый Китайско-Русский переводчик. Какие провода из Китая = такие же и буквы от Мусора!Мусор, короче!
А поболтать?
хлавно ывсе поняли и несут к мусорке...этот кетай-мюзон
Когда доча была совсем маленькая я ей чинил по приколу всякие китайские свистоперделки. :))
А соседке бы не стал. С соседкой надо что нибудь поинтереснее придумывать. :wink:
Сообщение Baasil »
Я тоже пару раз чинил. Потом забил, и сказал, что буду чинить на работе. До магазина недалеко)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3251471#p3251471"]А соседке бы не стал. С соседкой надо что нибудь поинтереснее придумывать. :wink:[/uquote]Так, может быть, коврик- это ПРЕДЛОГ? :))) :))) :)))
зы..
Вовочка, разбери по частям речи предложение:
Дядя и тётя пошли в баню..
Тётя- подлежащее, Дядя- надлежащее, пошли- это глагол, баня- это предлог..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 05, 2017 23:20:23, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):это ПРЕДЛОГ?
Так писали уже - не жмотись, купи новый предлог! :)))
