Необходимо изготовить ультразвуковой парогенератор (испаритель) полностью идентичный по своим функциям с китайскими аналогами (ультразвуковой увлажнитель воздуха).
Применить китайский не представляется возможным, так как в подавляющим большинстве испарителей провод питания выходит в верхней части корпуса, а мне необходимо закрепить пьезоэлемент на нижней части ванны проектируемого устройства.
В связи с этим имеется следующее ТЗ:
Разработка генератора для пьезоэлемента
- питание 24В постоянный ток;
- Диаметр пьезоэлемента 20 (25 мм);
- испаряемая жидкость вода
- пьезоэдемент не установлен на плату генератора
Изделие необходимо для лабораторной установки. Если изделие покажет свою эффективность после испытаний, возможен заказ небольшой партии.
