Схема мультиметра с led индикацией на микросхеме ICL7107
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение dagenergoizp »
Привет всем есть ли у кого схема мультиметра на микросхеме ICL7107 с LED индикацией показаний
1. ПВ2 это наш советский аналог ?
2. Можно ли этот прибор заставить мерить емкость и ESR
ПВ2 это полный аналог ICL7107, ТАК ЖЕ, КАК 571пв5 АНАЛОГ icl7106
Ёмкость и ESR заставить мерять можно, если сделать соответствующие входные цепи..
Собственно, и ПВ2, и ПВ5 (7107 или 7106) это не что иное, как вольтметр постоянного тока с пределом измерения +- 200 милливольт, а всё остальное- это схемы преобразования поступающего сигнала в соответствующее напряжение..
1. Можете помочь прикрутить измеритель ESR и емкости
2. И какая из микросхем работает шустрее ICL7107 или ICL7106
[uquote="dagenergoizp",url="/forum/viewtopic.php?p=3250554#p3250554"]2. И какая из микросхем работает шустрее ICL7107 или ICL7106[/uquote]
Одинаково.. По сути, это одна и та же микросхема..
Скорость её работы зависит от "частоты тактового генератора"-
на RC цепочке, подключённой к выводам 38-39-40 (R1 и C2) по приведённой мной схеме. - уменьшите сопротивление или ёмкость- увеличится частота работы.. Правда, при этом возможно ухудшение точности измерения.
Так что вам, всё- таки надо- МУЛЬТИМЕТР или ИЗМЕРИТЕЛЬ ЁМКОСТИ и ESR?
Измеритель ёмкости- вот, например:
http://www.seekic.com/circuit_diagram/B ... L7107.html
Все в одном :)
Мультиметр с функцией измерения емкости
А кофеварку туда же запихнуть не хотите? :))) :))) :)))
"всё в одном" - не очень- то и удобно- у меня, например, есть С1-112, так я его мультиметром даже ни разу не пользовался..
зы.. (имхо) мухи- отдельно, котлеты- отдельно.. :))) :)))
Котлеты с мухами так прикольней :-)
Сообщение А.К. »
Если объединить вольтметр на ICL7107 (или ICL7106) с моей приставкой - измерителем C-ESR, то получится измеритель емкости и ESR.
https://www.dropbox.com/sh/e1bgn9y7dp3a ... rTaoa?dl=0
Вернуться в «Измерения»
