Тонированное оргстекло 0,5 - 1 мм
Alex-Elektron
Сообщение Alex-Elektron »
Здравствуйте! Ищу оргстекло для некого разрабатываемого прибора. Необходимая толщина 0,5 - 1 мм. В большом количестве. Стекло должно быть тонированным. Пока что всё, что смогли найти - это 3 мм, но это слишком толстое. Ещё нашли тонкий тонированный поликарбонат, но он сотовый. Литого нет. Может, кто знает, где найти тонкое тонированное оргстекло?
MrLeo
Re: Тонированное оргстекло 0,5 - 1 мм
Сообщение MrLeo »
Поверхностный поиск говорит, что меньше 3 мм цветного не бывает. Цветной монолитный поликарбонат начинается от 2 мм. Во всяком случае, на нашем рынке. Витражная пленка не вариант?
Alex-Elektron
Витражные плёнки не вариант. Есть вариант взять тонкое прозрачное оргстекло, наклеить на него тонировку и вырезать лазером. Есть у кого-то опыт по резке такого бутерброда? Края плёнки не обугливаются, не оплавляются? Или такое лучше ГАРом резать?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Собственно, это я и имел в виду. Опыта резки, к сожалению, нет. Видел оргстекло после резки лазером. Защитный полиэтилен в некоторых местах темнел. Но у меня были заготовки 5 мм. Думаю, на тонком стекле можно делать скорость резки выше.
Alex-Elektron
Ладно, спасибо) Будем пробовать.
Вернуться в «Ищу...»
