Ремонт БП ноутбука
Сообщение Ярик666 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с ремонтом блока питания ноутбука. Мне его отдали на запчасти в нерабочем и разобранном виде. Поковырявшись в нём выяснил, что вылетели предохранитель, входной выпрямитель, сетевой конденсатор и силовой ключ. Всё заменил, правда конденсатор поставил не 120 а 150 мкФ, и силовой транзистор не на 15А, а на 9. Блок заработал но при включении напряжение до положенных 19В нарастает примерно пол минуты, и при работе даже без нагрузки наблюдаются пульсации 0,5 - 1 вольт. Частота пульсаций не стабильна, меняется произвольно. Схема, которую выкладываю, не совсем точная, номиналы некоторых элементов немного отличаются.
(131.79 КБ) 409 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
на 6 ноге обвязку проверяй, диоды конденсаторы резисторы к обмотке самопитания
Сообщение Ярик666 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3250968#p3250968"]на 6 ноге обвязку проверяй, диоды конденсаторы резисторы к обмотке самопитания[/uquote]
Спасибо, начинаю заниматься.
в истокерезистор -шунт +36+38+транзисторы а затворе+ сама ШИМа...обычно прои пробое ключа если дохлая банка -вылетают также 2 диода МУР460(над котами издеваются чтоли) туда годны кд226д.е или ориги FR yt cnfdm rfkzncz nfv
Сообщение Ярик666 »
Спасибо, если брать по схеме заменил диод Д32. Пульсации стали порядка 0,01-0,04 В. Частота стабильная , думаю это наводки, так как никаких экранов пока не ставил. напряжение правда нарастает медленно, может так и должно быть?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3251122#p3251122"]в истокерезистор -шунт +36+38+транзисторы а затворе+ сама ШИМа...обычно прои пробое ключа если дохлая банка -вылетают также 2 диода МУР460(над котами издеваются чтоли) туда годны кд226д.е или ориги FR yt cnfdm rfkzncz nfv[/uquote]
Спасибо, проверял диоды когда ключ менял - рабочие, повезло видать))
Добавлено after 17 minutes 54 seconds:
Кстати обнаружил ещё плохую пайку на дросселе L2. Сейчас включил с нагрузкой 1,5 ампера вот 15 минут нормально работает. Буду надеяться так и дальше будет.
на HV обычно 500 и больше кОм ставят, включаются от 1 до 3 секунд. это нормально
что с резиками возле мосфета-ключа -они или в обрыве или силно увеличили номинал? проверь
к меня обычно в обрыв уходили 38 и шунт в истоке\
Сообщение Asaba »
Блок нагружать нельзя пока не придет в норму. Нужно менять обязательно электролит С35, и проверить С102. Проверьте общее сопротивление R32.33,53, чтобы было примерно как на схеме. Также проверьте номиналы R43, R39 (могло увеличится).
