mas830h HELP !!!!!
Есть мультиметр mas830h . где взять схему. ООООчень нужно! Именно mas830h !!!! не L, не B, а именно с буквой H.
Нужно узнать номиналы сопротивлений R16, R17, R18 . Стоят на входе измерительной цепи ma - 2, 20, 200mA
Если это токовые шунты - то в любых 830-х и 838-х они одинаковые,на 2 ма - 90 ом,на 20 ма - 9 ом и на 200 ма - 1 ом.
Все 1-процентные.
Да,и на 0,2 ма - 900 ом.
К 1-омному резистору бывает параллельно (для подстройки)подключают,что-то типа, 560-750 ом.
Что,полез в розетку мультиметром,включённым в режим измерения тока?
Все 1-процентные.
Видимо да, полезли мои коллеги.... хотя и ушли в несознанку, мол не мы енто (((
Диапазон 2mA ---R16 = 90 Ом;
Диапазон 20mA ---R17 по цветовой кодировке 9 ОМ, но прозванивается как 44,6 ОМ;
Диапазон 200mA ---R18 по цветовой кодировке такого вообще в природе нет
, но прозванивается как 16,3 ОМ
Как то так
Спасибо за подсказку
Как то так
восстановил mA цепи, так другая напасть в режиме 600В переменки , замеряю напряжение сети и вместо 220V показывает 162V. Ну очень нужна схема прибора. А то все маркировки элементной базы не соответствуют выложенной mas830. Нужна схема именно мультиметра mas830h!!!
нужна рисуй сравнивай с имеюшейся вариантов до ху..и выше у каждого бронда...
смотри целость делителей и диоды
