Acer ikonia tab a511 нет подсветки дисплея
Сообщение andrey1212 »
Парни подскажите планшет полностью рабочий, изображение есть, тачскрин тоже,под лампой проверял,звук есть,зарядка идёт,на форумах почитал,http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=30226 говорят дохнет tps61030 проверил питание приходит и уходит en тоже есть вобщем думаю не она приходит на неё 4.4в выходит5в ен3.8в,пишут про конденсатор в цепи аварийного заряда,не могу понять где эта цепь?может кто сталкивался?
Ау...спецы!?ну помощи не откажите!
Сообщение Sla70 »
В чём конкретно нужна помощь?Сделать надо полноценные замеры и от этого отталкиваться .Тогда и подсказки может сформируются ,а так можно посоветовать:1.Проверить саму подсветку(св.ленту),подав питание от внешнего источника.2.Скачать схему на сайте notebook1.ru. и обмерить элементы отвечающие за формирование напряжения подсветки и с результатами и своими размышлениями "в студию".
LCD подсветка.zip
(513.36 КБ) 186 скачиваний
О замерах каких именно элементов идёт речь?просто pu9 на плате вообще нет,а pu3 замеры я написал,pu6 oz9974 а в схеме 9979,на неё на первую ногу приходит 5в.напишите какие и я сниму.а соображения я у вас хотел спросить,кстати плату с зарядки я вообще отключал ,результатов 0.пишите,предлагайте, ругайтесь,я не профи,и не гордый,но все какие нужно замеры сниму,и все предложения проверю и отпишусь.
