Измерение напряжения в сети
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Даджал »
Сдохла светодиодная лампа и пришлось временно воткнуть обычную. А она значительно так моргает.
Полез напругу в сети щупать и чёт немного прифигел - скачет конкретно так.
Вот картинки c разрешением 5 минут, 30 и 10 секунд на клетку:
Такое происходит только ночью, днём записывал 10 часов - весь график как левая часть 5-ти минутного (с медленным "гулянием" напряжения).
Что по поводу таких частых и быстрых просадок говорят нормы? И просто интересно - что их может вызывать?
хреновый фидер(или контакт в зажиме) + и какойнить мощная кател с термостатом по методу вкл выкл.. ну или плавилная печь с термостатом или обогреватель с ТС
лечить надо причину а не следствие -выяснить где происходит просадка и безжалосно устранить
ПС я так и не понял мастаб по осям Y если по АВС не вылазит за 10% от 230 то это в допуске...
конечно неприятно и не должно иметь места если у вас отделный фидер-ищите косяк
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3253550#p3253550"]И просто интересно - что их может вызывать?[/uquote]
Вызываете электрика, достаёте РУЖО, и ЗАСТАВЛЯЕТЕ электрика зачистить и затянуть все контакты в электрощите..
Чаще всего такая хрень возникает при плохом контакте в проводке, бывает, что даже провода отгорают. Очень часто это бывает, если проводка сделана АЛЮМИНИЕВЫМ проводом.. Кстати, и частый выход из строя ламп, в том числе, светодиодных- тоже следствие плохого контакта.
зы.. Примерно за 5 лет эксплуатации у меня сгорела только одна светодиодная лампа (1 ватт, переливающаяся разными цветами)- "пыхнул" конденсатор 0,33 мкФ 400 вольт.. В то же время- у одного знакомого уже погорело штук 5, если не больше, светодиодных ламп, а, совсем недавно ВДРУГ обнаружилось, что у него, от нагрева из- за плохого контакта, отгорела "нейтраль".. :facepalm: - не выдержала нагрузки из- за КИЛОВАТТНОГО нагревателя..
Зато, после того, как электрик прикрутил провод обратно, за 2,5 месяца, ещё ни одна лампа не сгорела.. :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
