Как из минуса сделать плюс
Сообщение Dioma »
Купил на али кнопку тактовою, но у нее управление по минусу, а моему устройству нужен плюс, как-то можно без реле обойтись, схему там подправить, что-то допаять?
Сообщение Maykill »
схему давай!
по картинке нифига не будет ответа
Сообщение pasha_zv »
ну транзистор поставить. тоже мне проблема.
схему гони и нарисуем.
LIVE - EVIL
а в чем проблема у кнокито 7
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
КСЬТАТИ ТАМ КАКОЙ ПРИНЦИП СЕНЧСОР НА ЕМКОСТЬ ИЛИ ОПТРОН ?
Сообщение Dioma »
Емкость, нету схемы, вроде ж и так все видно приложил файл
Нашел только как на транзисторе сделать
Какой транзистор взять? Или может еще легче путь есть, помогите ламер полный в этих вопросах :))
(232.54 КБ) 960 скачиваний
можно наверно и так...
Сообщение Dioma »
А номиналы резисторов, какой транзистор или как на схеме?
Мое устройство перекоммутировать никак?
можно оставить тьакие ,кт816г
без зарисовки схемы-НЕТ если зарисуешь и выложищ-сделаем
Сообщение Dioma »
А транзистор обязательно такой мощный, у меня там 12 В и 200мА максимум, можно например, есть в продаже
1. Транзистор TIP 125 (pnp, Darl),60V, 5A
2. Транзистор; BD 140 80V; 1,5A; 12,5W
3. Транзистор TIP127 100V; 5A
Думал BD 140 достаточно, да и размер у него отличный
да при таком токе почти любой годен PNP боле 300ма даже s8550
Сообщение Dioma »
Спасибо, разобрались, мне легче на транзисторе, чем схему нарисовать, я в этом полный 0 :lol:
Сообщение Вячеслав81 »
"Как из минуса сделать плюс" - нужно инвертировать дырки, минус на плюс и плюс на минус
Вячеслав81, Ваш тонкий юмор подошел бы для раздела "МЯЯЯУ!", но здесь - явно не по теме... Не желаете помочь - пройдите мимо!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3255471#p3255471"]Вячеслав81, Ваш тонкий юмор подошел бы для раздела "МЯЯЯУ!", но здесь - явно не по теме... Не желаете помочь - пройдите мимо![/uquote]
ну я не знал что все так серьезно, извините
Сообщение Dioma »
Добрый день всем, еще нужна помощь, а то не то получилось. Добавил транзистор, все работает относительно минуса выхода платы, но относительно минуса входа, на выходе транзистора всегда плюс входной, а мне надо что б он пропадал :( .
Что надо добавить?
Добавлено after 6 hours 25 minutes 47 seconds:
Попытался нарисовать то что хочется
Сообщение Dioma »
Помогайте разобраться, ну очень не хочется реле ставить, девайс будет использоваться в авто
Сообщение Dioma »
При помощи друга, оказалось что неправильно транзистор подключил...
