добрый день
завалялся у меня дисплей от китайской нокии н95
решил попробовать его завести, подключил к Atmega64, прочитал по нулевому адресу идентификатор, оказалось что контроллер ili9325
шина дисплея 16битная
собственно дальше я застрял, 2 дня как пытаюсь его завести.
ранее я не имел опыта работы с подобными дисплеями, поэтому возник ряд вопросов
1) необходима ли инициализация для дисплея каждый раз при включении? надо каждый раз прописывать в регистры дисплея настраивая его, или можно сразу писать в GRAM?
2) если при включении дисплея ресетнуть его и далее сразу писать в GRAM без инициализации, дисплей отобразит информацию?
или необходима инициализация?
3) собственно что входит в инициализацию? в дисплее куча управляющих регистров, надо в каждый прописать некие настройки, или можно обойтись конфигурацией самых необходимых регистров? что это за регистры для ili9325 ? в даташите на странице 93 есть алгоритм насколько я понимаю инициализаци Display ON/OFF Sequence, алгоритм Display On Flow - это необходимый минимум для инициализации или нет? или чтобы ХОТЬ ЧТО-ТО УВИДЕТЬ на дисплее необходимо еще чтото настроить?
пишу я на ассемблере, нашел какие-то непонятные примеры на Си под этот контроллер, но ничерта не пойму что там и как, мне кажется в них настройки избыточны.
собтвенно мне бы только знать несколько вещей точно- необходимо ли конфигурировать регистры перед тем чтобы писать в GRAM или можно сразу писать в GRAM после включения, и я что-то да увижу на дисплее?
второе если необходима инициализация всеже непременно, то что записать по каким регистрам?
куча вопросов потому как нет обратной связи с дисплеем, не могу понять где совершаю ошибку, написал процедуру инициализации по алгоритму с даташита, стр93, но дисплей молчит, то ли ошибку где совершил, то ли этот алгоритм это не полные необходимые настройки дисплея, то ли еще что.
можно вообще понять как то что инициализация прошла успешно?
- ILI9325.pdf
- (1.17 МБ) 483 скачивания
