Всех приветствую. Нужна помощь в поиске контактов: вкл\вкл подсветки, регулировки её яркости на выходах инвертора.
Имеется: Инвертор (ILL - 034 REV:A 100111) и скалер (ILIF - 206 Rev:A) от LED монитора LG E2240S-PN.
Хочу вместо стандартного скалера влепить Универсальный скалер TSUMV29LU, а управление питанием и яркостью подсветки оставить на имеющимся инверторе.
Может поможет. измерил контакты при вкл. питании инвертора:
1. 5v - питание скалера, по логике и цвету (красный) провода =)
2. 0v
3. 5v
4. G
5. G
6. 0v
7. 0.3v
Следующие контакты не задействованы.
Скалер
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91l6k4kc.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91lbbi37.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91lc8odu.JPG
Инвертор
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91ld92up.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91le5v8e.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91lf1r0b.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91lg4ibf.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91lh87kv.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/1g91lh72mr.jpg
Универсальный скалер (его контакты) ADJ (управление яркостью) и BLON (включение инвертора)
http://img.radiokot.ru/files/93112/thum ... x10lef.jpg
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/93112/medi ... x10lef.jpg
Добавлено after 3 hours 15 minutes:
Так же стоит микросхема INL858rn не могу найти даташит.
и MP2467dn даташит есть, но чет не разобрал.
Добавлено after 17 minutes 31 second:
7 контакт (красный овал) и стрелка. 6 дорожка оранжевый.
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
7 = 1 ноге микрухи, а 6 = 14 ноге микрухи inl858rn
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
PWM - Широтно-Импульсная Модуляция (Pulse-Width Modulation)
ENA - enabled, т.е. вкл/выкл/
Разобрался. Всем спасибо )
2. 0v
3. 5v
4. G
5. G
6. 0v
7. 0.3v
Скалер
Инвертор
