Контроллер заряда для li-po 6000mah
Сообщение daaar »
Отдали банку 6000mah от сломанного повербанка. Подключил к заряднику с али на tp4056, он греется при зарядке до градусов 60-70. Какой контроллер заряда лучше использовать и как вообще сделать повербанк самому, что нужно учитывать? Как степап буду юзать mc34063
Ориентироваться надо на ток зарядки, 1/10 от указанной ёмкости. Ну и чтоб напряжение в конце зарядки не превысило ~ 4,2 В.
И чтоб не грелось до "бабах"...
99% того, на чём написано больше, чем 3000 мА/час - полная туфта, ИМХО. (Это я про типоразмер 18650)
Сообщение daaar »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3255631#p3255631"]Ориентироваться надо на ток зарядки, 1/10 от указанной ёмкости. Ну и чтоб напряжение в конце зарядки не превысило ~ 4,2 В.
И чтоб не грелось до "бабах"...[/uquote]
Это всё понятно, какие контроллеры можно использовать?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3255631#p3255631"]99% того, на чём написано больше, чем 3000 мА/час - полная туфта, ИМХО. (Это я про типоразмер 18650)[/uquote]
Обычный плоский аккумулятор, не 18650
То есть, аккум нестандартный, бескорпусной?
Тогда и контроллер должен быть нестандартный, скорее всего, самопальный.
Я схемку приводил, но она, видимо, показалась несовременной и примитивной:
(11.61 КБ) 670 скачиваний
Сообщение daaar »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3255720#p3255720"]То есть, аккум нестандартный, бескорпусной?[/uquote]
Вот такой аккум Изображение
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Я все такие аккумуляторы заряжаю tp4056 c защитой которая. Где-то видел еще на 3А. По сути 4 обычных tp4056 запараллелили на одной платке.
Сообщение daaar »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3255743#p3255743"]Я все такие аккумуляторы заряжаю tp4056 c защитой которая. По сути 4 обычных tp4056 запараллелили на одной платке.[/uquote]
То есть можно взять несколько контроллеров, их запараллелить и всё будет ок?
Опять же для чего параллелить?
Если верить написанному на аккуме, то 600 мА (0,6 А) ему будет в самый раз.
Если есть желание добить его быстрой зарядкой, то можно раза в три увеличить зарядный ток.
1 4056 тянет до 1а кстати с завода стоит имено такой резистор0если акум слабый ка ваш то надо ток снижать до максимум 0,7с
паралелить 4056 надо грамотно -смотрите ка китай делает-малоомники стоят
Сообщение pasha_zv »
ну а с чего вы собираетесь брать 5В*4А?
микроУСБ гнезда не расчитаны на ток больше 2А.
трехамперная зарядка уже "гвоздь имеет на конце.
две 4056 настроенные на 0.7А и включенные в параллель с уравнивающими сопротами вполне хватит.
и пластинку алюминиевую на термопасте сверху.
LIVE - EVIL
да пох откуда хотяб с молекса с красного и черного стационара :idea: микро USB сразу убирайте -расплавится он и залипнет штекер в нем
Сообщение daaar »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3255793#p3255793"]Опять же для чего параллелить?
Если верить написанному на аккуме, то 600 мА (0,6 А) ему будет в самый раз.[/uquote]
Контроллер греется при зарядке, думаю, если распараллелить то нагрев будет меньше.
Супер-Кот
Так и будет греться. TP4056 параметрический стабилизатор, лишний ток будет уходить в нагрев.
микруха имет на дне теплосток и сатися на пасту на него пайкой в печи тепло уходит на слой многослойки и расеивается ей при равном токе мощность бдет одна но конечно чипу будет полегче если их 2 но притоках ниже 0,8а это неимет смысла никакого
у меня 1чип заряжает 2 банки на 2200 впаралель в фонаре и ниче не помекр и не собирается
Да все линейные будут греться, и не только линейные. Кусок алюминиевого уголка можно найти или профиль какой приспособить под радиатор.
Сообщение Fuser »
daaar писал(а):Как степап буду юзать mc34063
вот это лучше не надо. КПД будет стремиться в подвал. есть же куча специализированных контроллеров 10в1. есть даже готовые копеечные платы со всем что нужно на борту, нафига колхозить не пойми что, и неделю жизни гробить на изготовление и ловлю блох?
готовый корпус+контроллер
2 2амперные платы
2 1-амперные
десяток одноамперных миниатюрных
с дисплеем состояния и фонариком
Сообщение daaar »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3256346#p3256346"]нафига колхозить не пойми что, и неделю жизни гробить на изготовление и ловлю блох?
2 2амперные платы[/uquote]
Наверно, послушаюсь совета и куплю 2 амперный
