Рекорд В-308 (3УЛПТ-50-III) странности с изображением
Сообщение Часов Антон »
Доброго времени суток! Имеется в наличии данный агрегат, 74-го года выпуска. :) Сейчас занимаюсь его "реставрацией" - почистил от пыли, заменил все бумажные/металлобумажные/электролитические конденсаторы... Более-менее стал работать, но не совсем. Собственно, не буду долго расписывать, в общем, тут видео, как он сейчас показывает... https://www.youtube.com/watch?v=gnt4Nl0yw-g
Как видно из этого видео, вверху изображения как бы "съезжают", "заворачиваются" строки (или, как это правильно назвать?) Регулировка частоты ТВС грубо/точно не даёт желаемого эффекта - "заворот" только "плавает" при изменении частоты ТВС, либо размера растра по вертикали.
Помимо этого имеются проблемы со звуком, он очень тихий - хотя, при повороте ручки гетеродина рокот слышно сильно. Странно.
Все нужные приборы и кое-какой опыт в этом деле имеются, хотелось бы восстановить аппарат - дорог он мне. :) Может, подскажете, куда "копать"? Какие проверять напряжения?
PS. Мерцание картинки - из-за камеры, на экране его нет.
На всякий случай- измерьте напряжение АРУ на селекторе каналов- при точной настройке на канал оно должно уменьшаться (если стоит СКМ-15) Про ПТК и подобные- не знаю, не сталкивался, но изменяться точно должно..
Если напряжение АРУ не меняется- то смотрите, откуда оно идёт..
не помню уже схем это хлама...но на лицо задаюший строк на грани срыва надо подать картинку с видеогены и убрать ССИ убрат
дале в срелнем полрожени ручки частоты строк выставить по 0 биениям частоту развертктюлизкойк 15625 послвключенияССИ длжен идти четкий захват без излома растра
аналогично с калрами но там у вас захват четкий и так
про АРУ проверьте ...при перегрузке идет заматие Сси снизу и тоже нарушени синхры
Вот здесь схема, если нужно:
https://yadi.sk/d/rsh1RMU13QUriS
musor писал(а):про АРУ проверьте ...при перегрузке идет заматие Сси снизу и тоже нарушени синхры
Эммм... А что именно мерить? С самого начала. :))
В точке 2-КТ1 напряжение порядка 0,6в в момент включения, после прогрева ламп и появления изображения плавно опускается до 0... Если это оно...
Книжка М. А. Бродский, С. С. Боровик, Б. С. Савчук
Телевизоры и их ремонт
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BRODSKIY_ ... ..html#003
Качайте и читайте..
выод АРУ- это 4 вывод разьёма ПТК
Страница 41
В книге описан блок ПТК "вообще", но у них, начиная от ПТК-4 до ПТК-11 отличия не очень существенные..
Спасибо! Будем разбираться. :)
Сообщение 74LS00 »
По хорошему ему бы стабилизатор.
Ходил к знакомому на деньди играть, телек нормально показывал, даже если ручки крутить.
Но на деньди и секунды синхронизация не держалась. Так и таскал стабилизатор.
Руку прокачал, сега то со стабом под 7 кило :)
Не знаю как в этих рекордах, но в телеках 2 класса, контрастность регулировалась ослаблением усиления в ПТК. Так и не понял как эта дурь работает, но картинку тоже карёжило.
Попадался маленький, при слабом сигнале чёрти что показывал, ни яркости ни контраста, пока нормальную антенну с усилком не поставили. А теперь с переходом на цифру, передатчики еле работают.
Подключите к нему нормальный источник
Уже пробовал и так, и сяк, и напрямую, и через приставку ПСКД с видика картинку транслировать... Та же байда, только в профиль. Заворачивает и всё тут. И не могу понять, из-за чего... И со звуком тоже, в принципе, если покрутить подстройку ПСКД/гетеродина, то звук можно более-менее восстановить, но из динамика сильный рокот 50Гц и на экране волнообразные помехи.
АлександрЛ писал(а):На всякий случай- измерьте напряжение АРУ на селекторе каналов- при точной настройке на канал оно должно уменьшаться (если стоит СКМ-15) Про ПТК и подобные- не знаю, не сталкивался, но изменяться точно должно
Стоит ПТК-10. Напряжение на 4-й ноге порядка 0,5в и колеблется в пределах +/- 0,01в. (мерилось при вставленном разъёме, естественно :))) )
Кстати, попутно заметил, что на входах +250 и +150в на той же плате присутствует переменная составляющая... Порядка 630 и 320в соответственно. Разве такое должно быть?
74LS00 писал(а):По хорошему ему бы стабилизатор.
Имелось в виду что-то вроде этого? :) https://www.youtube.com/watch?v=HSm6twNY7vc
Сообщение STRANNIK816 »
Всех с новым годом. Антон, у меня подобная ерунда было давненько правда. Рекорд 312 как раз был. Долго возился с ним. так вот пока не поменял в БП диоды в цепи 250 вольт, ни чего не мог сделать. под напряжением в утечку убегали. Да еще в каскаде АРУ посмотри конденсаторы, возможно холодная пайка. в УПЧИ в цепи ламп 2-Л2 и 2-Л3 контура попробуй вращением сердечника поиграть. тока пробуй 1-2 оборота в право влево. не усердствуй сильно. Да и поменяй 6Ф1П если найдешь. И еще, в ПТК контакты посеребренные на планках с катушками и сами лепестки бронзовые, так вот имеют свойство стираться и загрязняться, протри ватной палочкой смоченной в спирте, тока не гни пластины, потом не отрегулируешь ваще. я просто помню еще когда учился в радиошколе ДОСААФ, начинал только заниматься ремонтом, нам преподаватель на практике устраивал подобные штучки. То резистор вместо кондера припаяет, то провод перекусит и кембрик наденит на провод. вот и приходилось в дебри лезть.
Прошу прощения, что долго не отписывался, дела, не было времени аппаратом заниматься... В общем-то всё отрегулировал как нужно, плюс в блоке развёрток у пары кондёров была холодная пайка... Но осталось вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=gMQZ4FHWpKQ
Т.е. рокот и "гуляние" растра. Видимо, из-за попадающей в АРУ переменки, но не могу понять, откуда она там появляется... Весь блок уже перебрал. :( В БП диоды заменены, равно как и добрая часть элементов в плате приёмника (блок №2 то бишь, заменено всё кроме резисторов и керамики) ПТК тоже подкинул другой.
Как быть?
Сообщение gsmart »
Рокот может быть от растроенных режекторных фильтров.
Да, вроде можно отрегулировать... более менее... А картинка из-за чего так виляет?! Пока что мои поиски дефекта остановились цепи, где сидит резистор 3-R28... Что идёт через него, какой сигнал, кто сможет подсказать?
Просто- "на всякий случай" - проверьте изменение напряжения сигнала АРУ на соответствующем выводе ПТК (СКМ) - неисправность АРУ диагостируется плохо, а "насерить" искажений в картинку- может..
зы.. При включении "ручной" настройки гетеродина можно получить более- менее "нормальную" картинку?
Извиняюсь за задержку, как всегда работа и заниматься техникой не было времени...
На выводе 4 ПТК напряжение приблизительно от -0,5 до +0,5В, в зависимости от положения переменника контрастности. Иногда чуть-чуть меняется, в районе 20мВ в ту или в другую сторону. (мерилось мультиком на самом маленьком диапазоне)
Гетеродин на колебания картинки никак не влияет. От слова совсем.
Пока что я запутался... Какое там должно быть напряжение в идеале? Сдаётся мне, что полвольта - этого как-то немного мало... :(
