Разные напряжения на одной кнопке
Сообщение Brandd »
Добрый день, уважаемым котам!
Вот такой встал вопрос, Имеем: Кнопку, которая подает напряжение 12,7 вольт на "открытие" мотор (2W), а также микроконтролер (Attiny13) который дает команду на "закрытие" того же мотора, через реле. логика работы такая, что контролер делает это всего один раз (по датчику) а потом перестает на датчик реагировать. Чтобы он опять начал, нужно сделать ресет (Замкнуть ножку "res" на "gnd") . Ресет нужно делать только в том случае, если была нажата наша кнопка "открыть". Раз уж у нас уже есть кнопка, которую все равно надо нажимать, нельзя ли как то туда чего-нибудь припаять (типа резистора или там диода) чтобы она же замыкала и ножку "res" на "gnd", в то время как открывается мотор. При этом, желательно не спалить контролер.
То чего надо замыкать, указано пунктиром.
Надо, чтобы нечто подобное получилось:
Вот бывают кнопки с двумя независимыми группами контактов: При нажатии через одну группу идет ток 12 вольт, а вторая группа просто замыкается.
Можно ли такое сделать на обычной кнопке?
какойто бред...1 зачем там ваше МК неясно...ибо ключа силового нетути галваноразвязки тем паче ...так что мк жине долга
что должна делать эта недосхема тем паче неясно если просто вкл выкл питания может на тирике собрать триг??
если же это чтото умноетогда надо и схемку умную делать например чтоб процик сам себя сбросил при зависе челез Т тактов простоя -собаку взвести пус сторожит
Сообщение mickbell »
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3255910#p3255910"]Можно ли такое сделать на обычной кнопке?[/uquote]Я понял так: один и тот же контакт должен формировать сигнал сброса и подавать питание на двигатель - правильно? Тогда - очень просто: с кнопки запитывается не только двигатель, но и светодиод оптрона (через добавочный резистор!), а его транзистором можно формировать сброс, не связанный с 12-вольтовым питанием. Можно и просто транзистором... но не тому, кто такие вопросы задаёт. :))
PS. Если будете делать с оптроном, то: последовательный резистор 2 кОм, и не помешает ещё резистор параллельно светодиоду, номинал 10 кОм плюс-минус три кота.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brandd »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3256002#p3256002"][uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3255910#p3255910"]Можно ли такое сделать на обычной кнопке?[/uquote] Тогда - очень просто: с кнопки запитывается не только двигатель, но и светодиод оптрона.[/uquote]
Вот! примерно о чем-то таком я и думал, но представлялось, что можно как-то еще, проще (диодами и резисторами), ну да ладно, оптрон - так оптрон, спасибо!
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3255966#p3255966"]зачем там ваше МК неясно[/uquote]
Для того, чтобы не отвлекать котов от главного вопроса темы, всякая мишура типа релей и датчиков, что висят на контроллере, опущена. вопрос в том, как одной и той же кнопкой и подавать нагрузку на мотор, и замкнуть ноги контроллера и желательно его при этом не спалить.
Диодами и резисторами не получится: при появлении высокого уровня надо сделать низкий для сброса. Можно транзистором, это я уже говорил. Базу подключить через резистор к плюсу двигателя, другой резистор между базой и эмиттером, коллектор формирует сброс.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AVR_hobby »
А зачем огород городить? Через какое время МК должен выключить двигатель? Подайте на одну ножку сигнал с кнопки и опрашивайте её! А другой ногой управляйте ваши моторчиком, через транзюк естественно)
(27.14 КБ) 497 скачиваний
Немного не так, там движок 12-вольтовый, но подход правильный. Только надо будет позаботиться о том, чтобы этот движок не сбивал МК - такое иногда случается и у более опытных котов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brandd »
[uquote="AVR_hobby",url="/forum/viewtopic.php?p=3256128#p3256128"]Подайте на одну ножку сигнал с кнопки и опрашивайте её![/uquote]
Там на кнопке 12 вольт, и она вообще никак не связана с МК, но логика работы прибора, подразумевает, что МК должен перезагрузится в момент нажатия этой самой кнопки (пользователем). МК не знает о текущем состоянии мотора (открыто или закрыто). Так как МК умеет только закрывать мотор, причем всего 1 раз, то нажатие этой кнопки "открыть" пользователем, будет означать, начало всего цикла.
Отсюда и вопрос.
Можно было бы, например, по нажатию этой кнопки, замыкать ножки МК с помощью 12 вольтового автомобильного реле, но както это, из пушки по воробьям... оно даже в корпус прибора не влезет...
а если поставить по аналогии с реле какой нибудь транзистор, которому на базу при нажатии подаётся 12,7вольт, и он замыкает ножки МК, при этом через кнопку по прежнему идет ток на мотор. Вот такую бы схемку (так как подозреваю, что помимо транзистора там надо что-то еще, какую то обвязку) и какой именно надо для этого транзистор(потому, что я в них ещё пока не очень)?
Сообщение Hand-Maker »
Резисторы от 2 до 10 кОм, транзистор любой маломощный н-п-н.
(45.73 КБ) 438 скачиваний
Сообщение Brandd »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3257597#p3257597"]Резисторы от 2 до 10 кОм, транзистор любой маломощный н-п-н.[/uquote]
Очень спасибо! Транзистора не нашел, сделал с помощью оптопары... пока работает.
Вернуться в «Практика»
