Магнитола acr-226sa не включается
Сообщение RuBear »
Всем Привет друзья!!! На днях друг отдал магнитолу с проблемой выключилась и не включается,магнитола acr-226sa от газели.
После разбора и детального осмотра явных неисправностей замечено не было.
внутри Tcc8601
усилитель tda 7388
транзисторы d2058 2шт
стабилизатор kia7805a
операционные усилители utc4558e
DIGITAL CONTROLLED STEREO -sc7313s
кодек cirrus 42l52cnz
m29w160et -невкурсе
hy57v641620ftp невкурсе
вообщем, при подаче питания 12вольт потребление 0,05ампер на нажатие кнопки ноль реакции.
По входу 12 вольт на силовом конденсаторе присутствует.
tda 7388 : Vcc +12 .Out- Out+ 0.1вольт.
транзисторы
d2058 левый
база - коллектор 0
база -эммитер 0
коллектор эммитер 0
правый
база - коллектор 12 начинаю только мерять напряжение падает 11-10 и т.д.
база -эммитер 0,25
коллектор эммитер тоже с 12 падает когда прикосаюсь щюпами)
На Tcc8601 присутсвует 1,8 3,5 вольт
пока замеры делал стабилизатор kia7805a от транисторов 3 справа слегка нагрелся,(немного)
на кнопе включени +5 присутсвует, на массу срабатывает...но как то безуспешно
добрые люди подскажите где искать и что
нет ничего невозможного
ssc
Сообщение ssc »
..как вариант - слетела прошивка ..
Сообщение RuBear »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3256943#p3256943"]..как вариант - слетела прошивка ..[/uquote]
подскажите прошивка какого элемента?
Сообщение АлександрNZ »
Все ли плюсы питания подключены? Их же там два: +B и ACC.
Сообщение RuBear »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3256998#p3256998"]Все ли плюсы питания подключены? Их же там два: +B и ACC.[/uquote]
ту немного интересно, с завода обьеденены АСС и b+ одним проводком обжатым на подключение
b+ то присутсвует,а acc я подумал вначале в обрыве, потом отпаял задний черный блок контактов от основной платы, затем миниплату отпаял от контактов, и с обеих сторон осмотрел, асс не куда не идет, с магнитолы заводскую пломбу содрал,до меня не ремонтировалась ,это видно, контакт асс дальше нет смд кондёра на массу, потом резистора, и дальше на основной плате ещё один резистор,но их ту и не было100%
На основной плате, откуда отпаял заднюю колодку промаркированно
gnd
ant
ill+
rr
rr
fr
fr
fl
fl
B+
ILL+ идет с контакта которой обозначил на фото ,непонял ещё что эт,но не acc
Ну тогда, при условии что железо исправно:
ssc писал(а):..как вариант - слетела прошивка ..
Прошивка для M29W160E. :dont_know:
Сообщение ВладимирCjvjd »
В описании на магнитолу написано:
Если магнитола не включается или работает нестабильно нажмите кнопку 12 в течению 2 сек.
Это маленькая (нано) кнопка под регулятором громкости.
Сообщение vlasovzloy »
ill это к габаритам, когда свет включаешь яркость панели гаснет, чтобы не слепила в темноте. ищи второй плюс B+ полюбому должен быть. АСС через предохранитель и большой дроссель.
там же не просто так он второй через замок, он еще контролирует напряжение, чтобы вовремя отключить пока стартером крутишь. чтобы прошивка как минимум не слетела
Сообщение Dik13 »
http://remont-aud.net/forum/49-38426-1 :dont_know:
http://remont-aud.net/dump/car_audio/pr ... -1-0-13185 :dont_know:
Ну а дальше(эту линию отследить) по плате проползти(до cpu), не думаю что там сразу подтяжка на проц, скорей всего ещё через буферные (микросхемы\транзисторы-ключи).
Шить-то вы всегда успеете.
Сообщение Аюр »
Всем привет! можно ли к такой магнитоле сделать аукс?
Сообщение Чумак »
Можно.
Нельзя
вашето
vlasovzloy писал(а):Нельзя
но еслт очень сила хочется то всегда
Чумак писал(а):Можно.
придется решить ряд апаратных проблемок но оно таки всегда решаемо при наличие БАЛШОВА
желания знаний и некоторого опыта реверинженайрига
