Запасы
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение AL.EX »
Восстановим темку. :tea:
Вот это, отдаётся => https://yadi.sk/d/UOJ187UO3QXVQp
А это, уже меняется; продаётся или отдаётся => https://yadi.sk/d/FZANb9a53QXVNz
(лучше просто качайте и уже потом смотрите - просмотрщик там совсем дурной)
ИЩУ на обмен :
0. Гарнитура компьютерная закрытого типа
1. Два коврика для комповой мышки, большие.
2. Планка памяти 1гб ддр400 (pc3200), адын штук
3. Память DDR3 самые простые и беспонтовые планки (пару штук)
4. Материнскую плату на базе X38, X48 или nForce 790i (только ЭТИ чипсеты)
5. Вебкамера комповая, любая с разрешением не ниже "720" и окромя "гениуса"
6. Лампы 6с41с (с десяток) и панели к ним тож не прочь заиметь
7. Индикаторы ИЛЦ1-1/7 или ИЛЦ2-1/7
8. Акки к мобильникам : BLC-2 / BMC-3 // LGIP-410A / LGIP-411A // AB1050FWMX / BL-5C (и её варианты)
9. Четыре пальчиковых акка (AA), не шибко дохлых, с зарядником под них.
10. Аэрограф с нижней банкой, внутренний, и прямой шланг к нему.
11. Шнуры-переходники USB-microUSB (в планшет)
12. Шнуры SATA длинные (80-ти сантиметровые)
13. Внутреннюю корзину (прямоугольная железка с платой) для хардов. Штуки на четыре
14. Шнур HDMI на три метра
15. Красный фонарь от фотоувеличителя упа. В состоянии нового. Надо 3 штуки.
16. Деньги.
Область по Ярославскому направлению.
Почта с очень,... ооооочень большой натяжкой и задержкой.
ЗЫ, сюды в личку или туды на почту яндекса.
Семь бед, один Reset.
Сообщение AL.EX »
Добавка на отдачу :
1. Чюмадан от фотоувеличителя УПА (без начинки)
2. Пара пластиковых корпусов от бесперебойников IPPON 700
(силовые разъёмы на месте)
3. И во така хрень от чего-то кино/фото образного :
Сообщение AL.EX »
Обновлённый архив на отдачу => https://yadi.sk/d/8TXt8seS3R89yL
(отдача, часто пополняется всяким мне не нужным хабаром)
Обновлённый архив на обмен => https://yadi.sk/d/OEodhwan3R89yN
(что-то из обменного, так же может просто отдаваться)
Мои "стандартные" хотелки :
3. Память DDR3 (только на 1333) самые простые и беспонтовые планки (пару штук)
7. Индикаторы ИЛЦ1-1/7 или ИЛЦ2-1/7 (надо десять штук)
9. Четыре пальчиковых акка (AA), не шибко дохлых и с зарядником под них.
11. Шнур HDMI на три метра - Две штуки.
12. Шнуры-переходники USB-microUSB (в планшет) - две штуки.
13. Шнуры SATA длинные (80-ти сантиметровые) - четыре...шесть штук.
14. Красный фонарь от фотоувеличителя УПА 603. В состоянии нового. Надо 3 штуки.
15. Вентилятор или двигло с пропеллером. Размах: max-350мм, min-300мм.
16. Внутреннюю корзину в комп, для хардов (прямоугольная коробка с платой)
17. Intel Core i7-3770K (только с индексом "К" и только новый)
18. Деньги..
Сообщение AL.EX »
Свежеоткопанное барахло, на отдачу/обмен :
Двигатель трёхфазный, древний :
Шильда есть, но отвратительно читается.
Разобрал "220/380" остальное нафиг не буду.
Сейчас соединён треугольником.
Обмотки звонятся, мегомметра нема.
Остатки двигателя РД-09 :
127 вольт
В качестве донора.
Чюмадан от фотоувеличителя :
"Упа-6хх"
При интересе, можно откопать ещё адын.
А так же где-то был фотоглянцеватель.
Набор валов :
Разных диаметров.
От каких-то принтеров.
Воздушно-гидравлический фарш :
Груда различных шлангов, штуцеров, кранов, переходников,... и прочей подобной фыгни.
Возглавляет усё это дело шикарный баллон, аж с двумя штуцерами и вентилем. :tea:
Сообщение Соник »
Отдашь движок на медь? :)
Сообщение AL.EX »
Там наверно люминия больше будет. :)))
А так, спокойно махнусь на другую медь,... в пластиковой оболочке.
Треба по парочке :
Или шнур HDMI на три метра.
Или шнур SATA длинный.
Или шнур-переходник USB-microUSB
ЗЫ, чуть позже ещё хлама добавлю,... ща процесс фотографырования идёт.
Сообщение Magistrche »
Моторчик хороший, 400 вт. Даж на пром сверлилки ставился.
На фото, где куча трубок ВД газовых наверху лежит перепуск с транспортного баллона на малый, когда с ребризером под воду ходил специально такое собирал для заправки перепуском кислорода.
Сообщение AL.EX »
Свеженадыбанное :
Дополнение журналов "Радио" :
Ножки от радиол типа "Урал" :
(длина 51...52 см., количество - 7 штук)
Пара бывших отклонялок :
Мелкие радиаторы, в дополнение к основным :
(наконец-то дошли руки это сфотать)
Сетки для динамиков :
(что и от чего не знаю)
Тиски СССР :
Немного разболтаны. Состояние и комплект на фото.
Дополнение к основному списку трансформаторного хабара :
Фильмоскоп Ф-49 :
Всё что есть, на фото.
Коробочки от наборов свёрл :
Сообщение AL.EX »
Трёхфазный движок, что был выше - обменен.
Обновлённый архив на отдачу => https://yadi.sk/d/yVXB9H7G3SjxTG
Обновлённый архив на обмен => https://yadi.sk/d/p9q12YrE3SjxSq
Обновление "хотелок" :
1. Материнскую плату 775-го сокета на базе X38, X48 или nForce 790i (только ЭТИ чипсеты)
2. Вебкамера комповая, любая с разрешением не ниже "720" и окромя "гениуса"
3. Лампы 6с41с (с десяток) и панели к ним тож не прочь заиметь
4. Индикаторы ИЛЦ1-1/7 или ИЛЦ2-1/7 (надо десять штук)
5. Акки к мобильникам : BLC-2 / BMC-3 // LGIP-410A / LGIP-411A // AB1050FWMX / BL-5C (и её варианты)
6. Аэрограф с нижней банкой, внутренний, и прямой шланг к нему.
7. Шнур HDMI на три метра - Две штуки.
8. Шнуры SATA длинные (80-ти сантиметровые) - четыре штуки.
9. Красный фонарь от фотоувеличителя УПА 603. В состоянии нового. Надо 3 штуки.
10. Внутреннюю корзину в комп, для хардов (прямоугольная коробка с платой)
11. Intel Core i7-3770K (только с индексом "К" и только новый) (с "Али")
12. Оплата моих хотелок с "Али".
13. Деньги..
Свежесфотканый хабар к обмену :
Дополнение для комплекта "бор" :
Пидалька двух-кнопочная (нажал - вкл.; нажал сильней - ещё вкл)
Счётчик однофазный :
Марка 5СМ4, 40 ампер, новый (в упаковке, без пачпорта)
Корпус - металл и толстое стекло.
Проволока для полуавтомата :
Обмеднённая сталь, диаметр - 0.8 мм, вес бобины - 4.750 кг.
Магнитола Clatronic :
Модель - "SRR 206"
Всё исправно работает.
Отсутствует крышка батарейного отсека.
Сломаны нижние фиксаторы кассетных карманов (восстановить можно)
Сообщение X-Terr »
тисы почём...?
Сообщение AL.EX »
Обмен. Хотелки указаны.
Сообщение AL.EX »
Дополнительный "вброс" хабара :
Небольшой мешок проводов :
Всяко разно, что "зачерпнулось" из общего.
Телефонно-проводное :
Кучка проводов с разъёмами :
Всякое, на детали :
Остатки сидюков и харда на гиг
Двухцветная лента от старого советского принтера
И пара пятаков от элт-трубок (резина прилично мягкая)
Змеевичёк :
Стенки толстые.
Как всегда :
"Хотелки" :
0. Что нибудь вай-вайфай образное (лучше для запихивания внутрь компа)
13. Деньги..
Сообщение AL.EX »
Всё также о лишнем TV => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=152343
Дополнение :
Пожарнообразное :
Сиренка "Тон", на 24 вольта, рабочая.
Останки "Болидовских" датчиков (дип-34а)
(два датчика с выбитыми диодами, один пятак, часть корпуса и башка от датчика)
Заклёпки латунные :
Диаметр 4 мм, высота 7 мм
+ Ещё несколько штук разных люминиевых.
Аккумуляторы на 12 вольт :
Состояние "дохлости" неизвестно.
На одном мелком около пяти вольт, на остальных около единицы.
(нормальной зарядки нету, возится с проверками не буду)
Корпус от видака :
Сообщение int4880053 »
проволока сварочная почем? и чья она?
Сообщение AL.EX »
За производителя не знаю.
Если деньги, то 400 рэ.
Сообщение ПУХ »
Трансформатор от Веги122 ещё не продали? Если нет, то за сколько продадите?
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение AL.EX »
Да транс отдал бы за сто рэ.
Но всё упирается в почту - пока я с ней несовместим совсем.
И так вон три обещанные посылки пока висят в пространстве... :facepalm:
Новое дополнение :
Микрофон от "Алан 100+" :
Новый.
Динамики разные :
Опять начинают скапливаться,... что надо пресекать на корню.
И всё также :
Лишний TV => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=152343
Сообщение X-Terr »
Если на деньги...?
Сообщение AL.EX »
Пока, только к обмену.
Свежеотловленное :
Печка от лазерника :
От какого-то HP
+ к ней комплектный вал.
Добавка к журнальчикам :
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
