На предварительном усилителе не работает левый канал
Сообщение VeRgE »
В общем на предварительном усилителе не работает левый канал,
я подаю сигнал, правый работает отлично, а в левом тишина, и тока в далеке, очень тихо играет звук, когда отключаю джек от компа, трогаю джек в правом канале идет фон ( но так должно быть на советской аппаратуре :) ), а в левом канале вообще тишина.
Я проверил всю схему обрывов нигде нету, и что эта за неисправность?
Помогите люди пожалуйста :roll:
Заранее благодарен :)
Сообщение Савелий »
Абсолютно во всей умзч аппаратуре идет шум если коснуться пальцем входа и вообще лучше так не делать, почему вы решили что не работает именно предварительный усилитель? Может колонка каким либо образом отсоединилась?
IT KT
Сообщение demson »
но так должно быть на советской аппаратуре Smile
так к сожалению на любой рабочей аппаратуре.
пайка как? чаще всего пайка из-за перехода температур отходит - пройтись паяльником. если не получится значит неисправность гдето в деталях НО практически везде есть на плате выходного каскада защитный предохранитель, может его выбить.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Gigavolt »
VeRgE,ведь вы уже создавали тему по ремонту вертушки,где русским языком сказано-сначала меняйте все(если не можете их проверить :) )электролиты(касаемо советской аппаратуры),а только потом ремонтируйте!!! Особенно если ремонтируете советскую технику!!!
Та неисправность что у вас счас наблюдается,это типовой признак дохлого кондёра в звуковом тракте :idea:
После замены полуживых К50-6,К50-16,К50-35 может быть и ремонтить ничего не придётся :)))
Сообщение VeRgE »
просто не хочется лишний раз паять схему, сравнивал тестером на обеих каналах сопротивление кондеров и транзисторов, во включенном усилителе, странно :idea: но все транзисторы и кондеры живые, придется прозванивать всю цепь. :?
Тестером конденсаторы проверять бесполезно.
Соберите себе пробник ESR,после проверьте все электролиты.
Есть ещё способ-на работающем предусилке подключать в параллель сомнительному конденсатору аналогичный заведомо исправный.Если звук в канале появился-вот и нашли виновника неисправности :) .Но этот метод не прокатит,если в цепи больше одного дохлого конденсатора,а такое встречается не так уж и редко...
Сообщение Савелий »
А может в самом джеке провод отломался? Довольно таки распространенная проблема на плохих "папах" прозвоните кабель
Сообщение VeRgE »
да не, с джеком я бы уже давно разобрался :) , это не провод, буду опять все кондеры менять :?
Сообщение myurrey »
В МЯУ!!! писал сегодня-же. Или усилитель какой-нить возьмите, или индикатор уровня сигнала. Ну или если ничего этого нету, то хотя-бы наушник высокоомный. Подайте звук на вход, и на плате смотрите до куда звук доходит. А вот где оборвется, там и неисправность. Найти можно легко. Можно прямо сразу на ногах микросхемы на входе смотреть, если там есть, то на выходе операционника смотреть, если и там есть, то так дальше и идти по звуковому тракту, пока не найдете неисправность. Делов на пять минут.
nub
Сообщение nub »
VeRgE писал(а):сравнивал тестером на обеих каналах сопротивление кондеров и транзисторов, во включенном усилителе
Без коментариев...
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение VeRgE »
nub, без коментариев, слово комментариев с двуия м пишется :)
Сообщение VeRgE »
myurrey, спасибо за совет, буду искать :)
