15АС-407 доработка, улучшение
Сообщение witikon »
Досталась мне недавно пара колонок 15АС-407 в хорошем состоянии. Вещь не массовая была, судя по количеству информации в интернет.
(27.92 КБ) 876 скачиваний
Там стоят последовательно 4 головки 4ГД-43 (НЧ) и в параллель 5ГДВ-1-8 (СЧ-ВЧ) с простейшим фильтром посредством кондера на 2мкф. Паспортный диапазон 63-16000, сопротивление 16ом.
(53.37 КБ) 810 скачиваний
В связи с чем появилась идея улучшения:
1. Заменить 2мкф. кондер качественным LC фильтром, как минимум.
2. Возможно переделать их в трехполосные, добавив 1-2 ВЧ динамика, например 3ГДВ-1-8 (2ГД-36).
3. Поставить горизонтальную и вертикальную распорки из дубового бруска 20х20мм.
4. Само собой, поставить нормальные терминалы.
Вопрос: может кто уже работал в плане апгрейда данных колонок, поделитесь опытом. Возможно тут на форуме ранее была ветка по ним, но я не нашел. Ув. админы, поправьте если это так.
А с чем будет работать данная АС? Идеологически она больше подойдёт к какому-нибудь ламповому усилителю, а тогда фильтр первого порядка на ВЧ можно считать преимуществом - он сглаживает рост импеданса АС на ВЧ...
Если переделывать на трёхполосники - так думать в первую очередь нужно об замене корпуса и добавлении НЧ-секции, 4ГД-43 - среднечастотники... :)
Сообщение witikon »
Да, с ламповыми, на 6Ф6С в частности. Заморачиваться заменой корпуса, это мягко сказать не серьезно, не те колонки, чтобы в них сильно "окунаться" и вкладываться.
Если бы усилитель был "каменный" - можно было бы прикинуть вариант с установкой 25ГДН-что-нибудь, они по посадочному месту подойти должны... Парочку 4ГД отделить в герметичный бокс, сделав из них СЧ-секцию, пару 25ГДН на НЧ, верха можно и поменять - но это "на вкус и цвет"... Мне звучание 3ГД-31 нравится... :)
(ну, и с фильтрами придётся повозиться...)
