БП на UC3843 не запускается
Сообщение radetskey »
Помогите с запуском импульсника .
Перемотал транс несколько раз опустил частоту до 60 КГЦ но не запускается стартовый импульс идет (пощелкикает )
питания с обмотки подпитки микросхемы нет. Транс посчитан окуратно и правильно намотан на выходе бп чтото окола 19в (расчетное 24В) но при подании нагрузки уходим в 0. В чем тут причина кто подскажет. !!!!
схему отсюда брал http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/
Транс мотал по часовой стрелке точки начало обмотак первичка 56витков 0,5мм выходная 11вит 9х0,3мм подпитка 6 вит 0,3мм зазор по расчету 1мм /2 =0,5мм
Изображение Coinmarketcap Telegram Bot
Сообщение otest »
А что есть на ноге 7 ?
Сообщение iCore »
Дай угадаю, блок на ХХ пробуете запустить? Подкиньте нагрузку.
Сообщение Starichok51 »
эта схема должна без нагрузки прекрасно запускаться.
а для первого запуска, в случае неисправностей и ошибок, нагрузка может оказаться вредна.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3258540#p3258540"]питания с обмотки подпитки микросхемы нет.
А что есть на ноге 7 ?[/uquote]
на ноге 7 8вольт
Сообщение otest »
Должна работать. Ищи ошибки и "сопли".
Сообщение rd3aah »
Добавьте пару витков в питание микросхемы, иначе или икает, или на ХХ не работает. Делал схему из этой статьи, те же грабли.
Для проверки работоспособности запитайте микросхему от лабораторного источника 12 вольт, все поймете сами.
