БП ASUS от ноута поиск неисправности.
Сообщение jeka101 »
Всем добрый вечер.
Не работает адаптер для ноутбука ASUS PA-1900-24.
Разобрал.
1. Предохранитель живой.
2. Диодный мост живой.
3. Конденсатор 400v заряжается.
4. Горелых элементов нету.
5. Оптрон вроде живой.
6. Дутых кондеров нету.
7.... не знаю что проверять дальше.
Тут занимался им и подключил тестер на выход и заметил периодические скачки напряжения до 1.5 вольта когда подключал многократно. Подключил амперметр в КЗ на выход и увидел скачки до 3х ампер...
Решил повесить обычную нормальную нагрузку и с 5-10 раза блок стартует и начинает нормально работать. Но если его тряхануть может выключиться или наоборот если не запустился потряхивание может его наоборот запустить. Отвалилась дорожка или что-то в этом роде, пропаяю весь. Но что может в импульсом блоке питания еще реагировать на вибрации?
Сообщение Maykill »
все проверки проводил на конце кабеля?
или на плате блока?
в первом случае- преломан сам кабель
Сообщение jeka101 »
Без кабеля.
Кабель проверял, он целый.
Сообщение Maykill »
короче пропаять весь...начиная с сетевой розетки
и всеже ..если падал или вскрывал молотком-смотреть обрывы в транск=е и дроселях если нет проверять банки НЕ ВИЗУАЛНО а прибором на ESR
Сообщение jeka101 »
Пропаяю, повреждений нет, вскрыт аккуратно, перестал работать до вскрытия. ESR проверю.
Добавлено after 36 minutes 44 seconds:
Проверил кондеры,
2 кондера по 470 и 680 показали 1Ом и 440Милиома, а вот кондер 50 вольт 22 мФ показал 65-70Ом Что многократно превышает норму по моему.
Сообщение romaoo1 »
может ферит треснул ((
в трансформаторе ((
С Уважением Дмитрий
Сообщение АлександрNZ »
Отваливается обмотка питания ШИМ (обрыв провода от штырька вывода). Частая неисправность «бучных» БП (роняют).
Сообщение Martin76 »
jeka101 писал(а):50 вольт 22 мФ показал 65-70Ом
Конденсатор меняйте, потом дальше наблюдайте :sleep:
