Вопрос по тензодатчикам (для измерения веса)
Сообщение makk »
Доброго дня, коты!
Подскажите, выдержат ли подобные тензодатчики постоянную нагрузку? Нужно в течение длительного времени мониторить нагрузку, до 25кг на 1 датчик. Вот и думаю, смогут ли они работать в таком режиме или же измерение (и воздействие массы) должно быть кратковременным, а при постоянном металл просто деформируется со времением и датчик начнёт врать, а затем - перестанет работать?
Может быть есть конструкции, более подходящие для данной задачи?
даный датчик для наполных бытовых весов 4 точки нагрузка на него четверть веса тела
у читывая заявленый предел таких весов 150кг на датчик приходится до 35кг веса
датчик расчитан на периодическую нагрузку ести давить постояно он деформируется остаточно и 0 сместится придеся перекалибровывать перед каждым новой серией замероф
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
советую взять другие датчики пожесче -балочного типа-диференциалные они схемой автобаланса перекалибровываются при каждом -апуске весов
Сообщение makk »
Нет возможности проводить перекалибровку перед каждым взвешиванием. Груз должен стоять на весах постоянно, и периодически требуется отслеживать динамику изменения веса. Какой тип датчиков подойдёт в этом случае?
балочные http://tokves.ru/datchiki-balochnyie.html
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Сообщение makk »
Такие подойдут?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1lC8ULXXX ... XFXXXX.jpg
Их конструкция подходит для постоянной нагрузки?
Сообщение Муркиз »
Тензодатчикам по техническим нормам вообще-то положено работать в зоне возвратных деформаций металла, то есть до входа в площадку текучести. То есть - они всегда должны быть рассчитаны для работы с постоянной нагрузкой в пределах номинала.
Вот только для бытовых поделок производители могут и смухлевать - так что если речь идет о промышленной задаче - то и используйте для гарантии промышленные датчики с гарантированным исполнением по ТУ. Тогда - можно любые.
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3260273#p3260273"]Тензодатчикам по техническим нормам вообще-то положено работать в зоне возвратных деформаций металла, то есть до входа в площадку текучести. То есть - они всегда должны быть рассчитаны для работы с постоянной нагрузкой в пределах номинала.[/uquote]Со временем просаживаются любые пружины, тоже находящиеся в зоне линейной упругой деформации. Другое дело, что время это достаточно длительное, годы.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3260273#p3260273"]Вот только для бытовых поделок производители могут и смухлевать - так что если речь идет о промышленной задаче - то и используйте для гарантии промышленные датчики с гарантированным исполнением по ТУ. Тогда - можно любые.[/uquote]По поводу этих бытовых. Иногда мои домашние весы из Ашана начинают делать комплимент, занижать показания. Приходится раскрутить опорные площадки. Разборка-сборка помогает, весы опять показывают правильный вес. Нестабильные он какие-то, эти тензодатчики из бытовых весов. Доводилось работать с балочными, термокомпенсированными (бывает, что термокомпенсации в них нет, это плохо), претензий никаких к ним не было.
Последний раз редактировалось mickbell Вс дек 17, 2017 10:29:15, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Serj66610 »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3260065#p3260065"]Груз должен стоять на весах постоянно, и периодически требуется отслеживать динамику изменения веса. Какой тип датчиков подойдёт в этом случае?[/uquote]
:roll: не улей часом взвешивать собираетесь?
лучше использовать сбалансированное коромысло(в вашем случае) от которого на нужном расстоянии на рычаге будет вертикальный штырь,который входит в катушку индукционного преобразователя "напряжение-частота"(для получения термостабильности) либо непосредственно через триггер от генератора для формирования из синуса-меандра,а уже саму частоту можно отправить на МК с выходом на семисегментный индикатор.....это-самое оптимальное решение.
а ваш датчик-я сомневаюсь,что выдержит 25кг...у меня такие-же в кухонных весех стоят(4-ре точки) там максимум-5кг....так-что получается 1,5кг его лимит....в напольных-датчик крупнее....хотя....мот картинка не передает реальный размер.. :dont_know:
в любом случае-тензодатчик для постоянной нагрузки-это утопия....почитайте про свойства Cd3As2(мышьяковистый кадмий из которого делают тензодатчики).....это-кристаллическая структура с "гибкими связями" между решетками.....а гибкая решетка имеет свойство деформироваться..как графит например....он то-же меняет сопротивление от веса...правда не так значительно,как описанный выше сплав поликристаллической структуры.
правилная балка с диф тензой ходит долгие годы в пределах заявленой нагрузки конечно... весы в таких имеют автобаланс нуля обычно перед замером
по тошчности алтернативы им практически нет...
по тот что на фотке ТС вверху я писал игрушка...он к тгомуже не дифи температура его уводит в погрешность
балочники вполне надежныно перегрузать их статически не следует даже недолго...
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3261462#p3261462"]а ваш датчик-я сомневаюсь,что выдержит 25кг...у меня такие-же в кухонных весех стоят(4-ре точки) там максимум-5кг....так-что получается 1,5кг его лимит....в напольных-датчик крупнее....хотя....мот картинка не передает реальный размер.. :dont_know:[/uquote]В моих напольных весах один-в-один такие, и я на них всем своим центнером таки становлюсь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Вот и получается, что и электронщикам необходимо таки изучать сопромат и конструкционные материалы...
А то летают себе в выси фантазий на эту тему, и даже грубо не могут прикинуть возможности работы механических частей конструкции.
То, что пружины в вашей машине проседают, вызвано не тем , что они "садятся", а тем, что при гонкам по ямам наружние слои прутка выходят даже и за площадку текучести, поскольку динамические нагрузки в таких условиях превышают статику в десятки раз. И вот этим и создаются условия для просадки пружин и рессор.
Так же и бытовые весы - датчики у них делают из дешевого металла, который должен хорошо поддаваться штамповке - а такие материалы имеет низкую и длинную площадку текучести, а по бытовому - это мягкий и пластичный материал. Вот он без вопросов быстро садится... Особенно если весы начинают кричать, - Один сойдите, пожалуйста !!!
Сообщение Мануил »
makk писал(а):тензодатчики постоянную нагрузку
Решена ли задача?
Вернуться в «Теория»
