Есть задача по постройке высоковольтного линейного стабилизатора +/-270В. Есть готовая схема от которой отталкиваюсь.
Схема уже была от макетирована и даже были заказаны и изготовлены платы - но после изготовления и испытания нескольких экземпляров один не проходит.
Сейчас проблема с положительной половиной. Без нагрузки схема держит +270 В - под нагрузкой (10 кОм) напряжение плавно за несколько секунд начинает падать до 120 В - потом просто отключаю схему боясь спалить. Ток, который должен тянуть стабилизатор - 100...150 мА (т.е. нагрузка порядка 2 кОм).
Во время макетирования была такая же проблема с отрицательной половиной с выгоранием транзистора NEC 2SA1486.
Там проблема решалась заменой на транзистор из другой партии и с другой маркировкой (шрифт был разный).
В положительном же плече используются 2SC3840. И тот и другой транзистор являются проходными силовыми элементами - стабилизатор линейный. + они включены с нашими КТ9115А и КТ940 как составные.
+ эти силовые ключи регулируются такими же составными цепочками (2SC3840+КТ940 и 2SA1486+КТ9115А соответственно).
Я с радостью перейду на совершенно иную схемотехнику на полевиках. Но перед этим шагом мне очень нужна еще одна работающая схема на этих транзисторах - а как достать оригинальные транзисторы или хотя бы близкие к ним - проблема. Предлагают только китайские - но они вылетают на раз два с дымом. h21э - не показатель - у всех пришедших транзисторов он более чем нормальный (100...150). Однако и приборчик при проверке загоняет в базу лишь 10 мкА. и Uкэ прикладывает 2,8 В.
Может кто имел счастье применять такие высоковольтные транзисторы ? Прошу поделиться опытом. Желательно ларьком. где продадут заведомо оригинальные.
И да - Японской Электронной Компании то уже не существует - даже в даташите на транзисторы стали перекрывать логотип надписью "Renesas" (((.
