SI8235BB
Сообщение astrahard »
Кто нибудь пробовал драйверы затвора SI8235BB и подобные, отзовитесь. Вопрос в том, нужно-ли подключать резистор между выходом драйвера и затвором. Судя по описанию там резисторы встроенные и на заряд и разряд разные (на разряд меньший номинал) Выходит нужно соединять напрямую? Тогда выходит - они рассчитаны на совершенно определенные транзисторы?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
каждый драйвер заточен под определеную групу транзюков...по тяжести затвора (сатика+милер)
с боле тяжелыми он не справится -завалит фронта...
а вот оле слабые может качать легкро новрядли стоит это ползовать так дешевле просто попроше драйвить их
А вот еще вопрос, у этих SI823х есть такой параметр как Undervoltage Lockout (UVLO) бывает 5V и 8V не маловато будет? для распространенных IGBT?
Есть версии 0.5А и 4А ток накачки. Предположим раскачиваем FGH60N60 какой для них ток выбрать 0.5А или 4А и какое (UVLO) бывает 5V и 8V?
P.S. Я их выбираю из-за совместимости с процессором, ибо из вход рассчитан на логические уровни процессора, бывают версии 3.3V и 5V.
