Блок питания
Сообщение andrius73 »
sobral shemu bloka pitnija vrode rabotajet regulirujet no no na vihode net sili toka .transformator ot halogenovih lamo vrode 300w , 40A.31volt.
peremenkom nastrajivaju na 5 volt podkliucaju 6voltnuju lampu negorit uvelicivaju naprezenija na 30v togda zagorajetse. mozet kto podskazet v ciom mozet bit problema.vit takoje padenije toka razve mozet bit.
transformator to tocna mosnij,daze varit proboval 2mm elektrodo.kuda uz jemu lampu nevitenut?
http://radiostorage.net/4231-prostoj-i- ... kt819.html
Сообщение otest »
Отключи Vt1,VT2,VT3 и проверь работу ЛМ317 на нагрузку.
Сообщение Телекот »
Вроде русскоязычный сайт.
подклиуцил 50ма на lm нагрузку дерзит нормално
как я понимаю транзистору тока нехватаэт длиа открития
Сообщение otest »
Транзисторы в этой схеме откроются после 1А нагрузки
на редкость тупая схема усмошнять вашето принято PNP транами
питать это чудо от трана гало надо оч осторожно через мосты на шотках и дроселя с обвязкой керамой иначе там генерация
shema da vidimo nekudisneje.nado druguju sobrat cem s etoj vozitse.mozet posovetujte shemku na 30 volt i 10- 20 amper
mozet eta luce budet
https://www.youtube.com/watch?v=JO-B1YprFwg
Сообщение Asaba »
Вам для чего такой мощный блок питания? По вашей ссылке там примитивная плохая схема для зарядного устройства.
Лучше приспособить такую схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=290485
тож грелкаи гавно еще то.. ПЕЧКА и нормалных зашит нету не в 1 из 3х где такое гавно находят-нверно по минимуму транзюков ищут...
на такие токи толко ИБП МУДРЫЕ КОТЫ делают ...
а уж если надо питать просто УМ ЗЧ тран(железо)+мост на радике +банка 100500мелких фароат и никаких стабилизаторов не надь
[uquote="andrius73",url="/forum/viewtopic.php?p=3260460#p3260460"]sobral shemu bloka pitnija vrode rabotajet regulirujet no no na vihode net sili toka .transformator ot halogenovih lamo vrode 300w , 40A.31volt.[/uquote]
Если трансформатор на 31 вольт переменки- то это многовато будет!! Если у вас выходное напряжение "от нуля" то ей больше 40 вольт на вход подавать нельзя, а без нагрузки ваш трансформатор (на конденсаторах фильтра после диодного моста) может выдать от 43 вольт и больше- "правильная" LM- ка может просто отключиться..
И ещё (просто "на всякий случай") резисторы с обозначением 0,1 - у вас какого номинала, и какой мощности стоят?
Сообщение Asaba »
musor, я нормальную схему предложил для его заявленных токов. Вы такие линейники просто готовить не умеете. Греется как и любой линейник. Не с ютуба же ему делать откровенное дерьмо.
И насчет питания усилителя заранее придумывать не надо. Тем более он не поймет он ваш высокограмотный слог.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3260757#p3260757"]Вам для чего такой мощный блок питания? По вашей ссылке там примитивная плохая схема для зарядного устройства.
Лучше приспособить такую схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=290485[/uquote]
dlia nagrevanija malomosnoj niti tojest budet vkliucat nihromovuju nit po ciklam.vkliucat vikliucat.tut nuzna shema po prosce
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3260767#p3260767"][uquote="andrius73",url="/forum/viewtopic.php?p=3260460#p3260460"]sobral shemu bloka pitnija vrode rabotajet regulirujet no no na vihode net sili toka .transformator ot halogenovih lamo vrode 300w , 40A.31volt.[/uquote]
И ещё (просто "на всякий случай") резисторы с обозначением 0,1 - у вас какого номинала, и какой мощности стоят?[/uquote]
0,1 na 5 w..proboval i bez nih toze neposlo.kondior stavil na 10000.necio nesgorelo
ТОГДА ВАБШЕ ЛАТР ПОТОМ ТРАНС
horosaja misl.ka ja sam nedodumalse i prosto i nadiozno.daze latr gdeto valejetse
Сообщение Света »
Используйте, хотя бы, этот сайт.
Там можете печатать сразу на русском, а потом копируйте на форум.
виртуалная клава рулит и нахаляву...
Добавлено after 54 seconds:
язык любой включая арабов и китаюз ну а потоv копипаст
Последний раз редактировалось musor Сб дек 16, 2017 23:40:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
мусор, бля...
хоть бы иностранца постеснялся.
он же ни хера не поймет из твоих хаотически набранных букв...
удалял я раньше твои посты. пора опять начинать удалять все подряд.
Сообщение Serj66610 »
А мне "мусор" нравится....прикольно пишет.....на "детском лепете"......кстати...читая его тексты можно научится "быстрочтению"...или как еще говорят...интуитивному чтению,это когда для понимания всего слова,достаточно первых двух трех символов.
зачем тереть его посты? лучше мои тереть....в них-нет смысла.
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="andrius73",url="/forum/viewtopic.php?p=3260460#p3260460"].transformator ot halogenovih lamo vrode 300w , 40A.31volt.[/uquote]
Что-то с математикой, такой трансформатор 1200 Ватт получается.
Это обычный "железный" трансформатор, не импульсный блок?
Нынче что только трансформатором не зовут...
Для нагрева нихромовой нити можно и попроще, погуглите схему 'тиристорное зарядное устройство'.
Она так греться не будет, только тиристор не ку202, мощнее нужен.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Для работы от постоянного тока есть набор NM4511 (www.masterkit.ru) стоимостью 390 рублей.
Мощность до 600 Вт (12 В/ 50 А).
