Счётчик импульсов на PIC16F877 + работа с АЦП
Сообщение Jan_Avl »
Всем доброго дня.
Хочу реализовать пульсометр на PIC16F877 в протеусе.
Для начала решил упростить задачу путём вывода на дисплей LMO16L числа 10 при количестве импульсов равном 10.
Не могу разобраться почему 10 на дисплее появляется раньше, чем пройдет 10 импульсов генератора синусоиды.
Помогите разобраться где был допущен промах.
Код на асме с комментами и схему в протеусе прикрепил архивом.
Заранее спасибо за помощь.
Pulse.rar
(40.55 КБ) 221 скачивание
Сообщение otest »
movlw b'11001000';chislo 800 v Bin (3,9 V)
movwf Reg_1
Здесь сохраняеш
А здесь портиш сохранёное
Delay_30
movlw .9
movwf Reg_1
Сообщение Jan_Avl »
Заменил в процедурах Delay_30 и Delay на Reg_3,Reg_4,Reg_5
Но ничего не изменилось...
Сообщение otest »
У меня нет протеуса 8.
Может ты забыл что у синуса 2 значения 3.9в.
Сообщение Jan_Avl »
Даже если он будет делать +1 при двух значениях 3.9 то это будет не быстрее, чем через 5 секунд. А тут секунды 2-3...
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Поставил даже для проверки 63 импульса. Он их посчитал за 3 секунды
Сообщение otest »
Выложи скрин протеуса
Сообщение Jan_Avl »
Вот
(31.44 КБ) 587 скачиваний
Сообщение otest »
subwf Reg_1,0 ; Reg_1 - W, zapis' v W Пока Reg_1 < W флаг =1
btfss STATUS,C; lovim 1 ; BTFSC
movwf ADCON0 ;kanal ACP RE1,ACP vykl
Выбрал RE1 а подключил на RA4
Сообщение Jan_Avl »
то бишь выбранный канал АЦП сигнализирует о том на какой контакт приходит импульс?
А про Status я думал,что наоборот, флаг 0, а при вычетании становится в 1...
Сообщение otest »
Работает или нет ?
Сообщение Jan_Avl »
работает
Добавлено after 22 minutes 41 second:
но не так как хотелось бы
Вернуться в «PIC»
