iphone 4 (gsm) a1332 горит "яблоко".
Dik13
Сообщение Dik13 »
Я в айфонах новичок - по этому пишу как сам понимаю, и как мне объяснили ситуацию.
Суть такая:
1. Полетел разъём зарядки.
В итоге, по незнанию, был куплен разъём для "4s" и "4" - есть ли различия ? Сам не знаю, свиду - "нехватает смд-х".
2. Разъём "4s"(а у нас тело то "4" ) воткнули в это тело, тело поставили на зарядку.
3. В итоге он показал что заряжается, и потом потух.
4. Поставили уже потом "4", родной по "хотябы по парт-номеру", но смущает что на нём не распаяна половина смд-х ?
5. Теперь с "родным" - "4" - тело висит на яблоке при подключенной зарядке, но заряд не показывает, потом подсветка тускнеет, а потом экран гаснет. И всё на этом. На кнопку "вкл" не реагирует.
"Яблоко" "торчит" только при присоединении зарядки к телу. Если убрать зарядник - сразу тухнет тело. (акб?)
Вопрос куда копать ?
Dik13
Re: iphone 4 (gsm) a1332 горит "яблоко".
Сообщение Dik13 »
Отвечу сам себе. Да и другим пригодиться.
Проблема, у меня, была проста - надо было установить время... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
...хотя до этого тоже был "4-ый айфон" - и тоже менял шлейф, полетел микрофон и зарядное гнездо,
от попадания в банку с майонезом(влага+кислота).
Дык... там, после смены шлейфа, всё сразу "завелось"...
:dont_know: :dont_know:
Вот где "просвещался"
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry24405596
и
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=573624&st=0
