Импульсное зарядное устройство для аккумуляторной батареи
Сообщение kaydar87 »
Здравствуйте, хочу собрать такую зарядку. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить диоды Шотки (аналоги)? Как настроить правильное напряжение? Я так понимаю, что она не включится пока не подключишь аккумулятор?
Сообщение Vovan555 »
В данной схеме, как мне представляется, применение диодов Шотки оправдано только при очень большом запасе по току. Применены они для меньшего тепловыделения, но..
А заменить можно любым выпрямительным диодом или, даже сразу мостом на соответствующий ток.
Совершенно верно.
ПЫСЫ. Лично я не стал-бы применять "логику", а применил-бы таймер КР1006ВИ1(555) с соответствующими изменениями в схеме.
[/quote] Совершенно верно.
ПЫСЫ. Лично я не стал-бы применять "логику", а применил-бы таймер КР1006ВИ1(555) с соответствующими изменениями в схеме.[/uquote]
изменения для меня темный лес, поэтому и выбрал что проще, а диодов таких в продаже нет
Сообщение сэм53 »
делайте ,что есть. , а то развезут сейчас на 10 листов. Можно и не шотки, а любые подходящие по току калибровать нужно ток, а не напряжение с помощью амперметра среднеквадратичных значений.
Тогда примените, лучше, не ЛА7, а ТЛ1.
А мост можно такой.
Извиняюсь.. Всё сработает и без батареи. Не туда посмотрел... :oops:
(28.54 КБ) 439 скачиваний
Последний раз редактировалось Vovan555 Сб дек 16, 2017 20:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
началось...
Ну.. Суббота-же.. :))
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3261435#p3261435"]Тогда примените, лучше, не ЛА7, а ТЛ1.[/uquote]
остальное без изменений? Спасибо
Остальное без изменений. Расположение выводов у микросхем одинаковое.
А это генератор на триггере Шмитта.
(5.08 КБ) 472 скачивания
Сообщение Serj66610 »
Ой боюсь поплохеет полевику от С1.....вообще,никогда не понимал смысла "ШИМ-ить" постоянное напряжение от заряженного лита в АКК минуя "токоограничивающий" дроссель....и еще....почему в этом мире не принято делать привязку с синхронизацией?
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3261501#p3261501"]Ой боюсь поплохеет полевику от С1.....[/uquote]
Может подскажите как переделать. А лучше нарисуете
Сообщение viktor.m.p »
Схема работает на ура----мост любой , на данном транзисторе 10 ампер с маленьким радиатором.
