Провозился пол дня. Причина в обрыве диода Д3 , который самопроизвольно восстанавливася , еле выловил. Пришлось перерисовывать схему питания с платы. Для оперативной проверки можно поступить так. На одном стабилитроне должно быть напряжение питания (12-14 В) , он играет роль защиты от бросков. На втором 5.0 В. -это питание накала индикатора, его то и не было., неисправный диод ( 4007) включен был последовательно с резистором на стабилитрон. (поставил кд102) Может кому поможет, а то эта фигня (часы) стоят уже 60 баксов. Неисправность , судя по интернету-массовая, скорее всего диоды к вибрации не стойкие.
Ремонт часов на Santa Fe klassik
