Как расчитать режимы по постоянному току 2-х затворного ПТ
Сообщение george_54 »
Пожалуйста, подскажите где и что можно посмотреть (почитать), чтобы упрощённо (без теории 4-х полюсников) разобраться в этом вопросе, например, как расчёт каскада с ОЭ.
Спасибо.
Сообщение Николай_С »
Заголовок:
[uquote="george_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3261800#p3261800"]... например, как расчёт каскада с ОЭ.[/uquote]
А у полевого транзистора с каких пор эмиттер отрос? ;)
Если речь о полевых транзисторах, то говорим об истоке, стоке и затворах.
Давайте уточним вопрос: что конкретно Вас интересует? Расчет режимов КП350 (КП306) или что-то другое?
Вот "научно-популярная" практическая книжка на эту тему: С.А. Гаврилов "Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика"
Последний раз редактировалось Николай_С Вс дек 17, 2017 13:34:04, всего редактировалось 2 раза.
___
Сообщение ___ »
[uquote="george_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3261800#p3261800"]Пожалуйста, подскажите где и что можно посмотреть (почитать), чтобы упрощённо (без теории 4-х полюсников) разобраться в этом вопросе, например, как расчёт каскада с ОЭ.
Спасибо.[/uquote]Прикидочный расчет каскада на двухзатворном полевом транзисторе, как в случае и с лампой, удобнее проще производить графическим способом.
Вот например берем транзистор КП350 и в соответствии с графиками выбираем режим работы.
http://rudatasheet.ru/transistors/kp350/
И т.д. Там полно графиков.
Для импорта графики нужно брать из их даташитов.
Самое элементарное, это выбор напряжения на первом и втором затворе в зависимости от требований к схеме.
Например выбор напряжения на втором затворе зависит от того, стоит ли каскад просто в усилительном каскаде или это преобразователь частоты и т.д.
Из графиков ничего не понял.
Сообщение Jemchug »
Тогда рассчитывать Вам самому еще рано и Вам нужно пользоваться готовыми, уже кем то рассчитанными схемами.
Набираете в гугле
усилитель на BF961
Или
смеситель на КП327
И смотрите.
Вернуться в «Практика»
