Ремонт Dendy classic steepler
Сообщение kelod »
наткнулся недавно в недрах кладовки на dendy classic steepler, насколько помню сначала у неё были проблемы с джойстиками, а после она вообще отказалась запускаться. вот сейчас решил восстановить.
разобрал, увидел следы варварского ремонта, вообщем пропаял оторванные элементы, заменил электролиты и о чудо приставка завелась, но джойстик почему то не работает (хотя может проблема в джойстике), а на экране мусор, в виде кубиков, буков и цифр и вроде как нет звука, хотя одиночные игры запускают демки.
Подскажите в какую сторону дальше смотреть?
вот так она работает
а вот так на другом картридже, с меню
https://cloud.mail.ru/public/2Hmx/gHkuqEEhJ
сами платы выглядят так
https://cloud.mail.ru/public/G2Zo/39NG4tc5w
https://cloud.mail.ru/public/5VVQ/dsv7bxYnD
https://cloud.mail.ru/public/Kzux/HukrzEoGD
https://cloud.mail.ru/public/JRus/YFMuoycWj
Сообщение kelod »
неужели никто не знает в чём дело??
Сообщение Flasher »
Каждый день тут ремонтами дендей занимаемся.
По памяти- такое может быть при неверной системе цветности. Далее варианты:
проверить подключение к плате модулятора, сопли- непропаи на процессорной плате, заменить ОЗУ, ну или процессор.
Сообщение MrLeo »
Модулятор и цветность тут не при чем. Модулятор работает только при подключении по ВЧ. Цвет и синхронизация идут правильно. Баг явно на уровне цифры.
Сообщение kelod »
а как диагностировать?
как проверить память um6516?
как проверить T1818P?
я всю плату пропаял, дорожки восстановил, результат тот же
пробовал греть кварц паяльником, изображение ч/б становится, пока он опять не остынет
Сообщение Перцовый вазелин »
слот под картридж почисть.
Сообщение kelod »
это я сделал первым делом, до этого вообще ничего не работало, потёр картридж ластиком увидел это
Сообщение Чумак »
Разъём надо чистить, картридж само собой, тоже, может чего и получится, если времени не жалко.
Сообщение kelod »
чистил я разъём, даже слегка наждачкой прошёлся мелкой
Сообщение Андрей Бедов »
Ну а с напряжением как дела? На проце, на питании картриджа?
Сообщение vlasovzloy »
знакогенератор или непропай где то или неисправен
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
а вообще я свои приставки выкинул, на эмуляторе играю с usb джойстиками
Сообщение kelod »
напряжение такое же как и на 7805 5.02, кнопку я убрал
касаемо непропая, так я всю плату пропаял, результат тот же
если аккуратненько пинцетом дотрагиваться до контактов слота картриджа, то иногда возникают небольшие изменения на экране.
пробовал аккуратно греть феном (100 градусов и мин поток), в итоге при прогреве оперативки не каких реакций, а при прогреве T1818P на экране появляются новые квадратики и вообще явно что то происходит.
ножки на землю не звонятся, в смысле ведут себя как диоды
так что проблема всё таки в t1818p? или в оперативке?
Сообщение MrLeo »
Могли и картриджи протухнуть.
Сообщение kelod »
сразу все?
причём одноигровки то запускаются, только беда с фоном, персонажи то рисуются нормально
Если непропай, неконтакт, и неисправность "дискрета" уже исключены, и напряжение в норме - то остаётся только неисправность чипов.
Только вот есть ли смысл выяснять каких - процессора или ОЗУ? Неужели будешь заказывать и менять?
Найди лучше рабочую плату от "одночиповки", и вкорячь в этот корпус.
На них вон теперь даже флешки ставят с over 9000 встроенных игр (разных!).
abc
Сообщение abc »
Не в обиду присутствующим, но обычно после советов "похлопай дверьми, попинай по колесам" я иду туда, где сидят спецы в данной конкретной области.
Напр., https://www.emu-land.net/forum/index.ph ... ,52.0.html или http://zx-pk.ru/forums/50-nintendo.html
Сообщение kelod »
Андрей Бедов, новодел это уже не то, хочется восстановить именно ту из детства
abc, за ссылки спасибо
Сообщение GreeLuha »
Андрей Бедов, подскажите марку ПЗУ с вашего новодела который на вашем фото.
