Переносной источник, на выходе 12В 260 мА. Для светодиодов.
Сообщение Ghost in shell »
В качестве аккумов хочу использовать 4 штуки 18650. Слыхал, что лучшие — Panasonic со встроенной защитой от пере- и недозаряда.
Есть ли схема преобразователя на 12В? Естественно, большую часть времени он будет работать повышающим.
Ток можно не ограничивать, девайс прекрасно работает от сетевого источника.
Такая схема подойдет? https://a.d-cd.net/abd9fau-960.jpg
Или есть более оптимальная?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Starichok51 »
18650 и так являются аккумуляторами, без всякого "в качестве"...
Но мне надо для ровно 12 В. Без преобразователя диоды если не сгорят вначале, потом будут неярко светить.
Сообщение Fuser »
такое ощущение что писал программист... написано много, но в итоге нихрена не понятно.
аккумы будут соединены последовательно или параллельно?
схема преобразователя на 12в входного или выходного напряжения?
"большую часть времени он будет работать повышающим." - то есть этот преобразователь должен будет уметь работать еще и понижающим? не много ли хотелок от одного преобразователя? :)
если нужен повышающий преобразователь 3.6 - 12в, то ВОТ
Fuser
естественно, последовательно. После зарядки 18650 на одном элементе 3.5 В, поэтому 14 В надо будет преобразовать в 12.
Сообщение pasha_zv »
с хрена ли?
по литию: 4.2 В - заряженный, 3.5 - считай разряженным.
итого 16.8 и до 14В.
нужен тупой понижатор , цепь ОС включить на стабилизацию тока.
да хоть на mc34063
а то и просто параметрический
LIVE - EVIL
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3264391#p3264391"]естественно, последовательно.[/uquote]
Совсем не естественно. Соедините по 2 аккумулятора параллельно, а эти сборки последовательно - получите 8.4...7 Вольт, и преобразователь вам понадобится только повышающий, это проще.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Ну, если их можно включать параллельно, я не против.
А стабилизатор надо получше, нехочу лишние вольты в тепло переводить.
Статья в журнале "Радиолюбитель" №3 за 2009 год, стр. 14 да будет Вам в помощь. КПД до 90% (там и о параллельном соединении найдёте) схема:
(18.46 КБ) 337 скачиваний
Сообщение sanmigel »
все гораздо проще
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
Та хетайцы за ас уже всё изделали. А если самому хочется?
