VICHY 9808+ "врет" прозвонка
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Zorg »
Приветствую! Замерял высокочастотное напряжение 600В на выходе импульсного трансформатора. Щуп скользил, показания переваливали за 1000 вольт, после чего прибор стал врать и показывать начальные значения на емкости и сопротивлении. Батарея была старой, заменил на новую - результат прежний. Похоже пробил одну из микросхем на плате, отложил в долгий ящик.
Недавно решил реанимировать, неожиданно всё стало работать кроме показаний на прозвоне, всегда число 134 (до замыкания цепи).
Прошу совета у бывалых, спасибо.
Сообщение Arhammon56 »
Если на сопротивлении при разомкнутых щупах что-то показывает, 99% пробой/утечки на защитных транзисторах(стоят на плате парами, включены как встречные стабилитроны)
Вернуться в «Измерения»
