Здравствуйте. Не могли бы Вы поподробней объяснить как работает и какую лампочку подобрать. Для теста напряжения высоковольтной части трансформатора в микроволновой печке. Вот как в этом видео начиная с 8,56 https://youtu.be/eTiLDS7stLo?t=536
Лампочек продают много разных.
Не совсем понятно, они есть на постоянное и переменное напряжение ?
На какое напряжение должна быть лампа ?
К примеру подойдет ли неоновая лампа из стартеров люминесцентных ламп ?
Пойдёт, и неонка из стартёра, и неонка из электроплиты, неонка из выключателя (это который "с подсветкой"), тиратрон (если вы знаете, что это такое) и даже лампа типа ИН-**, там главнее не сама неонка, а резистор на "дофигакилоом"..
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3267090#p3267090"]там почти 4000В преднозначина такая отвертка для этого или нет ?[/uquote]Во всяком случае, она сделана надёжнее, чем сделаете ВЫ.. Не касайтесь контакта на колпачке- она и 4000 вольт выдержит.. Ну, ещё резистор в отвёртке можно заменить на более высокоомный, хотя там и так (кажется) мегаом, если не больше, стоит..
зы.Спойлер. В СССР такую микросхему, как 155ИЕ1, наверное, в течение тридцати лет использовали для работы с газоразрядными индикаторами, пока НЕДАВНО кто- то не заметил, что в параметрах микросхемы написано: http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k155id1.pdf
"выходное пробивное напряжение - 60 вольт"... И вот тут почему- то "возникли проблемы"..
Только никто не подумал о том, что при напряжении 140 вольт газоразрядный индикатор НЕ СВЕТИТСЯ, разряда НЕТ, и, соответственно, тока тоже нет, а без тока нет и напряжения..
25 киловольт в телевизорах вообще "на отвёртку" проверяли.. - собственно, в этом видео тоже видно, как скачет искра между контактом разъёма и проводочком индикатора..
Еще вопрос чисто теоретический интересно. Если не косаться колпачка на отвертке цепь будет не замкнута и ток теч не должен. И лампочка не загорится. Вроде так я понимаю ?
Даже когда вы касаетесь колпачка там ток особо и не течёт- только за счёт емкости тела "испытателя".. А 4000 вольт и так лампочку "засветят", без дополнительной ёмкости.
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3267128#p3267128"]Сказали что резистор должен быть высоковольтный это это правда ?[/uquote]Во всяком случае- достаточно БОЛЬШОЙ (в смысле- РАЗМЕРОМ)- ну, сантиметра два- три.. Хотя на видео- судя по всему- что- то мелкое засунуто в термоусадку.. И как только автора видео йОпом не токнуло- непонятно..
ГОСПОДА ВЫ ЧЕС ДУБА РУХНЦЛИ НА ВЫХОДЕ МОТа от 2 до 5кв причем ток не оганичен это вам не строчка которая не ка не может выдать опасные жизни 50ма.. тута ток -амперы МОТ може не толку убить но и обуглить тело человека до углей ..
а вы лезете туда самопалом с прводочками на 200в максимуми оверкой-фазоуказателем до 300в -вы камикдзе дугой перероет и провада и ваш шуп итопойдет через вас в землю или пол
автор РОЛИКА ДАУН_ДЕБИЛ и Комикадзе
ЖИЗНЬ ТАКИХ дАуНоф И ТЕСЛАСТРОИТЕЛЕЙ ОЧЕНЬ ЯРКАЯ НО НЕДОЛГАЯ ДО ПЕРВОЙ ВСПЫШКИ дуги
не рискуйте ради гавна и зачем ва леть в вв обмотку если не грет и так ясно что чет не так
если нет такого оборудования и инструмента атестованого до 6КВ НЕЛЕЗЬзя туда лезть на оборудовани указано пределное напряжении золяции выше которого нелзя его ползовать самоделки крайне опасны СпойлерРРезистор в делителе должен быт ВВ кэв 2 15мом и выше сам резистор должен быть засунут в трубкуиз стеклаили керамики и залит герметиком ВВ или трасформаорным маслоом иначе перкроет резистор по воздухудугой рука не должна жержать ШУП, все подключения приборов желаются на обесточенойи закороченой штангой установке разряд ВВ кондеров делать не мене 2минут
Добавлено after 1 hour 8 minutes 50 seconds:
БЕРИГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3267100#p3267100"]25 киловольт в телевизорах вообще "на отвёртку" проверяли..[/uquote]Я тоже так проверял. Однажды при проверке коленом задел шасси. И ведь в джинсах был... не помогло. Долбануло как следует. Но жив вроде остался, и даже не обуглился.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3267645#p3267645"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3267100#p3267100"]25 киловольт в телевизорах вообще "на отвёртку" проверяли..[/uquote]Я тоже так проверял. Однажды при проверке коленом задел шасси. И ведь в джинсах был... не помогло.[/uquote]
А "джинсы" тут и не помогут- считается, что 4,5 киловольта пробивает воздушный зазор в 1 мм (даже такая тема на Радиокоте была)- http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=65117
А ДЖИНСЫ- это не изолятор, это воздух, смешанный с НЕСПОЛОШНОЙ тканью. Вот если бы ваши джинсы были из латекса, а ещё лучше- из толстой резины....
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3267724#p3267724"]там на самом деле не так страшны киловольты в кабеле ( частота довольно высокая) как заряд на колбе...[/uquote]
Вообще- то АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ на кинескопе- это ПОСТОЯННЫЙ ТОК!!!!! "частота" там вообще "никаким боком"..
Давайте вспомним про тлеющий разряд в газе и про такую штуку, как газоразрядный стабилитрон. При разряде в газе напряжение между анодом и катодом такого стабилитрона не может подняться выше какого-то значения, под которое стабилитрон заточен. Именно за счет этого автор видео может держаться за провод. На этом конце провода только падение напряжения на неонке, все остальное падает на высокоомном резисторе. Но это самоубийственный пробник, мусор прав
Вот только при таком подходе
Sakaban писал(а):жить страшно самолет может на голову упасть
Что толку тут что-то говорить
Судя по вопросам человек не совсем понимает, с чем имеет дело
самое большое напряжение(переменное) с которым я работал-это 80кВ....мощность источника-была всего 1Вт....стремно...скажу я вам.....если была-бы ватт 10-я не полез-бы не за какие пряники....такое напряжение прошивает насквозь два листа оконной 3-ки стекла как раскаленный до бела гвоздь фасовочный пакет.
самое большое статическое напряжение,с которым я имел дело-500кВ.....и энергией порядка 0,1Дж......там вообще...ну его нафиг....через пол метра воздуха заряд шурует как по проводнику....а удар по телу-как хорошей пугой....можно и обоссаться.
А вот импульсное статическое напряжение,с которым я имел дело-800..900кВ....хм....штука интересная.....заряд проходит через объекты(например двери,стены,мебель) напрямую,как будто-бы там ничего нет...."удар" ощущается всем телом,как если голого осыпать свежим снегом вперемешку с битым стеклом и иголками....благо,длится это микросекунды....но даже после такого "удара" сердце "запускается" на второй гармонике,как если-бы "мотанул" кросс на пару км.
Автора....когда-нить прибъет током.....если мозг не включит,раз уж инстинкт самосохранения(своего тела) утерян.....пишу это исходя из своего опыта.
Вначале нужно думать.....а затем сунуть руки,электроны,крутящиеся и бегущие по проводам....ложили большооой болт на ваше знатное происхождение,понты и резиновые боты на ногах.....они-вообще...такие "игривые малые"....и после хорошей их игры,как правило,остается лишь пепел.
