Например на видео из инета ,где производят 4 слойные платы в душу запали несколько сакраментальных идей ,а именно :
1) очень удобно негативы и фольгированный препрег ( к примеру
2) перед сборкой необходимо очищать материал и негатив от посторонней пыли специальным липким роликом .
3) экспонировать пакет удобно в вакуум пакете ,не используя пылесос -так меньше шума и появляется доступ ко второй стороне
На первом пункте остановлюсь подробнее .
В голову пришла простая идея -можно изготовить металлический кондуктор и с помощью него осуществлять пробитие ориентирующих отверстий
WP_20171223_12_35_18_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrНапример вот так ,попробывал ,мне очень понравилось .Собираю в пакет негативы печатки и маски ,приклеиваю к фольгированному текстолиту или алюминию ,накрываю второй половиной ,зажимаю винтами и пробиваю отверстия в нужных местах ,затем не разбирая пакет разворачиваю отверстия разверткой ,у меня в данном случае используется развертка 3.06 мм ,из-за того что для фиксации негатива я использую алюминиевые заклепки ,у них как раз диаметр 3.04-3.06,заклепка входит очень плотно .
Пункт второй решается покупкой на али ролика и специальной бумаги для очистки этого ролика ,дороговато -но оно того стоит ,у нас на негативах столько пыли !! Ну просто пипец....
Вакуум насос можно взять от паяльной станции или от реверснутой аквариумной помпы ,у меня лет десять используется насос от Квик 850 ,купил когдато в запас и использую ,то как бульбуратор для проявки ,то как вакуум насос -там два порта
WP_20171223_19_01_51_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrРоликов полно в инете а бумага для очистки встречается очень нечасто
Manual Cleaner Tool Dust Remover Paper Sticky Silicone Roller Cleaning paper Dust Removal Pad Size 235X325MM
Ролик я купил 100 мм ,сейчас наверное купил бы пошире ...
Manual Cleaner Tool Roller Brush 4" Long Anti-static Dust Remover Sticky Silicone Roller
