Flyback + удвоитель напряжения
Сообщение dream088 »
так будет работать без бабаха?
напряжение требуется однополярное, сниматься будет с + и -.
пс транс лень перематывать :oops:
(55.66 КБ) 533 скачивания
Сообщение Martin76 »
Если мощность будет сниматься маленькая с дополнительного выпрямителя, то ничего страшного, но нужно учитывать, что напряжение там будет значительно, в разы больше, чем у основного выпрямителя. Проще намотать отдельную обмотку, если ток потребления будет больше 10-20мА.
к земляному проводу потребитель подключаться не будет, на старте пиковое потребление ~2А, в рабочем режиме ~500mA
dream088 писал(а):пиковое потребление ~2А, в рабочем режиме ~500mA
Тогда только отдельная обмотка. Тем более при выходном 24В например, выпрямленное прямого хода будет под 100 и более.
Сообщение vlasovzloy »
а если в прямоход переделать? ключ помощнее и прочее
Сообщение Asaba »
Прямоход сложновато будет. Как минимум зазор убирать, второй диод лепить, срисовать всю схему.
Лучше попытаться настроить TL431 на нужное выходное напряжение. Конденсаторы поставить на более высокое напряжение. R11 увеличить в 3 раза.
Вдруг потянет?
Asaba писал(а): Конденсаторы поставить ...R11 увеличить в 3 раза.
Ключ вольт на 900. Цепи питания ШИМ изменять для гашения избыточного напряжения... Проще перемотать, чем лепить костыли.
Сообщение Asaba »
Некоторая перестройка выходного напряжения это не совсем костыли.
Я ковырял 9-вольтовый обратноход. Так он при обрыве обратной связи выдал 26 вольт. Правда не грузил, кроме штатных вещей. Избыточное питание ШИМ будет не много и не фатально. Подобрать резистор там - делов то. Зависит от схемы.
Сообщение сэм53 »
Не, так не бывает: обратноход и прямоход в одном флаконе. Тут либо шашечки, либо ехать...
Сообщение Asaba »
Вроде никто не предлагал делать в одном флаконе. Просто может сложилось такое впечатление. Я обратноход имел ввиду.
Сообщение сэм53 »
А на схеме: положительная волна-обратноход (основная схема), отрицательная-прямоход
Сообщение Asaba »
Это уже проехали. Там при обсуждении оговорка была - на небольших токах.
Помнится и musor писал, про какие-то смешанки, но для условий ТС это точно не актуально.
