Задержка сброса триггера
Сообщение Соник »
Привет. Через 4 секунды после появления лог. 1 на выходе триггера, нужно сбросить его выход обратно в лог. 0. Подскажите как это делать? :dont_know:
На 13 выв. уже висит транзистор (типа IRF640), а если делать по типовой схеме заряда конденсатора через 1 МОм, так эта цепь будет еще больше грузить мсх, и я не знаю, потянет ли она такой ток :dont_know:
(17.43 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Jemchug »
В гугле нужно набрать одновибратор на триггере
Смотри
http://library.espec.ws/books/constructor/Part1/1-3.htm
Рис. 1.19. Ждущие мультивибраторы:
а) на D-триггере; б) на JK-триггере,
в) с повышенной стабильностью при изменении питания.
Сообщение Соник »
Я это видел когда искал в гугле, но я не знаю как правильно применить... Вариант с VD,R,C с рисунка "Б" вроде подходит, но у меня вход R уже занят одной цепью сброса...
Сообщение pyzhman »
Развяжите эти цепи диодами.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3268512#p3268512"]...потянет ли она такой ток...[/uquote]
На то есть даташиты. Опять же - полевик кушает ток только во время переключения.
Docendo discimus
Сообщение Соник »
Снова та же проблема, на С24 напряжение вырастает до половины питания, и его не хватает для сброса триггера :dont_know:
(28.62 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Enman »
Так увеличь R53 до 5-10 МОм, чтобы не было проблемы......К VD21 добавь 3К-10К...
Сообщение Соник »
Увеличение R53 до такого номинала не испортит помехоустойчивость триггера? :o
Насчет VD23, не понял куда надо добавлять...
Добавлено after 2 hours 57 minutes 30 seconds:
А если поставить npn транзистор эмиттерным повторителем?
(27.22 КБ) 252 скачивания
Сообщение diplodok »
R1,C1 - задержка. Если помню - 0,8.R1.C1
R2,C2 - уст. 0
R3,S1 срабатывание триггера - по полож. фронту.
Сообщение Соник »
По Вашей схеме получается, что 4 вывод (Reset) не притянут к общему проводу резистором :o
Да.
Спаяйте и провертье. У диодов Iобр порядка 5-10nA - должно удержать триггера в 0.
Здесь тоже нигде нет подтяжка к общему.
Я схему не паял, но когда-то делал реле времени на большие задержки (выше часа) и работал с Iобр диодов. Получилось.
Последний раз редактировалось diplodok Ср дек 27, 2017 08:06:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
аферист... :)
Сообщение Соник »
Не пойдет. Я боюсь такой вариант использовать из-за сомнительной помехоустойчивости...
Левый верхний рисунок: на выв. 1 лог.1, конденсатор медленно заряжается, срабатывает сброс, на выв. 2 появляется лог. 1, на выв. 1 появляется лог 0, к которому через R1 и подтянут вход R :)
А дополнителный ЛЭ?
Сообщение Соник »
Дополнительный транзистор, как я выше нарисовал, или можно 1...2 элемента логики 4011. Транзистор конечно лучше, нагрузочная способность :)
Продолжителность ТИ = 0.8R1C1
Схему не делал и не проверял.
Сообщение Соник »
Круть :) Сначала не заработало, потом заметил что диод тут перевернут в обратную сторону, повернул, и все ОК. Спасибо :)
А почему Вы используете в цепи сброса конденсатор такой большой емкости, аж 10 мкф? 1,0 мкф по каким-то причинам не хватает? В каких-то схемах вообще ставят 0,1...0,33 мкф... :dont_know:
Я в реале схему не делал.
Если с 0.1 (0.33)uF будет устойчивая уст в 0 - пусть будет 0.1 (0.33)uF.
Удачи тебе и С Наступающим!
Сообщение Соник »
Взаимно :beer:
