Елочка в глицерине, которая при контакте с телом светится
Добрый день! Хочу сделать подарок на НГ в виде елочки в банке с глицерином, на которой стоят светодиоды(наподобие гирлянды) и при прикосновении с телом человека начинает светиться. И вот не могу найти решение именно как реализовать сам процесс возгорания
елочки. Думал через емкостной датчик приближения сделать, но он слишком большой(по крайне мере какие продаются). Или, например, потряс банку и она начала светиться) Прошу помочь столь сложно-интересном деле
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Елочка в глицерине, которая при контакте с телом светитс
"потряс банку и она начала..."
это тот самый фонарик Фарадея получается
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/284-v ... adeja.html
если светить долго ненадо-меняем аккумулятор на конденсатор ёмкостью побольше
- Serj66610
полевик(N-типа) с диодом в прямом направлении в цепи затвора и резистором на 50-70МОм между затвором и истоком,анод диода-на "ободок" фольги вокруг банки с глицерином....питание-3в литиевая батарейка....та,что в компах часы "хранит".....ну и светодиоды через резисторы на сток полевика от плюса,этой самой батарейки.
так как это-сувенир-то каждый день "лапать" его не будут...литиевые батарейки имеют самый низкий ток саморазряда и самую большую удельную емкость...соответственно ваша "елочка" будет гореть и через год и через два и возможно...через три....затем,достаточно просто поменять батарейку(я,так понимаю, вскрыть сувенир и слить глицерин,а затем-вновь "запаять").
Все!
Все!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3268735#p3268735"]"потряс банку и она начала..."
[/uquote]
Громоздкая же получится) это в 3х литровую банку только устанавливать)) хотя отличная идея)
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3268804#p3268804"]полевик(N-типа) с диодом в прямом направлении в цепи затвора и резистором на 50-70МОм между затвором и истоком,анод диода-на "ободок" фольги вокруг банки с глицерином....питание-3в литиевая батарейка....та,что в компах часы "хранит".....ну и светодиоды через резисторы на сток полевика от плюса,этой самой батарейки.
Все![/uquote]
все пошел собирать) потом скину фотку, что получилось(если таковое случится
Все![/uquote]
- Maykill
- Друг Кота
можно ещё на пъезиках замутить...типа потёр лампу- и засветилась...почти как у Алладина
к примеру
http://radioskot.ru/publ/raznoe/fonarik ... 18-1-0-188
к примеру
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3270900#p3270900"]можно ещё на пъезиках замутить...типа потёр лампу- и засветилась...почти как у Алладина
к примеру
http://radioskot.ru/publ/raznoe/fonarik ... 18-1-0-188[/uquote]
там пишут про кондер 1 фарад, он же достаточно объемный, я же все таки хотел все уместить в банку 0.7. К тому же необходим пластиковый корпус. Или я чего-то недопонимаю?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Все![/uquote]
А если в параллель поставить две cr2032, то я так понимаю, что дольше прослужит? Или просто буду ярче светиться диоды?
к примеру
Все![/uquote]
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Froniki",url="/forum/viewtopic.php?p=3271057#p3271057"]там пишут про кондер 1 фарад, он же достаточно объемный, я же все таки хотел все уместить в банку 0.7. К тому же необходим пластиковый корпус. Или я чего-то недопонимаю?[/uquote]
Вы особо тому, что пишут на "радиоСкоте" не доверяйте, похоже, там иногда полные дилетанты статьи пишут..
Имеется ввиду "суперконденсатор"- ИОНИСТОР, а ионистор на 1 фараду имеет весьма небольшие размеры, только надо, чтобы на нём напряжение больше допустимого не появилось.
