Hewlett-Packard 3468A мультиметр
При поддержке компании ПРИСТ
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
что с ним делать?
Konopla
Re: Hewlett-Packard 3468A мультиметр
Сообщение Konopla »
Пользоваться! :)))
Mickle
Сообщение Mickle »
Для начала включить и удостовериться, что Self Test заканчивается без ошибок, все сегменты LCD исправны и ни на одном из пределов измерений не загорается индикатор CAL, говорящий о потере калибровочных констант.
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
тест проходит, наверное выставлю на продажу, мне такая точность измерений ни к чему.
Mickle
Сообщение Mickle »
При всех своих достоинствах и недостатках HP 3468A - довольно надёжный и метрологически сбалансированный прибор, ряд технических решений которого нашли своё дальнейшее развитие в более совершенной модели HP 34401A. На сегодняшний день срок службы большинства эксплуатируемых экземпляров 3468A уже перевалил за 35 лет и близится к 40 годам. Очевидно, что в таком преклонном возрасте начинают проявляться различного рода старческие болезни, наиболее распространённая из которых - потеря информации во внешнем ПЗУ программ микроконтроллера. Итак, разрешите представить: 64-кибибитное масочное ПЗУ MOSTEK MK36000, ответственное за множество внезапных смертей вполне ещё здоровых мультиметров:
:roll:
Симптомокомплекс, сопровождающий выход из строя ПЗУ, очень прост: мультиметр после включения показывает на дисплее лишь мусор, перемигивающийся каждые 1,3 секунды. При этом вкрытие показывает исправность элемента питания (3 В литиевой батарейки), отсутствие сигналов сканирования клавиатуры, и напротив, наличие периодического сигнала сброса микроконтроллера.
Конечно заменить это ПЗУ можно, но полные программируемые аналоги давно вымерли, и купить их сейчас сложнее, чем исправный мультиметр. Остаётся только один вариант: делать переходник на какой-нибудь более распространённый функциональный аналог, типа 27C64A и т.п. Впрочем, тут поджидает другая проблема. Прямо над м/с располагается фигурный пластиковый толкатель кнопки включения питания прибора. Поэтому многим приходится колхозить "макаронных чудовищ" из цветных проводов и клея или изготавливать новый толкатель, что не так-то просто.
Я предлагаю кардинально простое решение, суть которого отражена на следующей иллюстрации:
Старая микросхема не выпаивается, а просто выкусывается бокорезами. Отверстия в плате освобождаются от остатков ножек и припоя. Затем на место ПЗУ впаивается обычная цанговая панелька, у которой предварительно укорочены по самое не балуй 6 гнёзд и выполнен монтаж соединений 4-мя тонкими изолированными проводниками согласно схеме. В панельку вставляется прошитая 27C64A, а у пластикового толкателя перед установкой на место срезается нижнее ребро жёсткости.
Всё. Подаётся питание: "SELF TEST OK" - гласит надпись на экране. Дальше по желанию дополнительные процедуры: прогрев - 1 час, прошивка поправочных коэффициентов - 7 минут, проверка тока утечки по входу - 10 сек. и 30 пА, проверка какой-нибудь железки из кучи хлама :)
P.S. Во вложении прошивка ПЗУ HP 3468A.
HP3468A.RAR
файл прошивки HP 3468A
(6.75 КБ) 164 скачивания
Вернуться в «Измерения»
