Вопрос таков, куда здесь добавить переменный резистор для регулировки звуком?
Усилитель на TFA1517
Стесняюсь спросить, а откуда взялось такое решение.Gembird писал(а):Решил собрать вот такой усилок
Это же так себе микросхема. Да и с отводом тепла будут проблема .Gembird писал(а): на TFA1517
А того . что это вот такая МС-А надо хоть вот такую...
- (33.86 КБ) 594 скачивания
- (40.9 КБ) 426 скачиваний
БЕРИ ТОКА SIL9MPF-она 1517 1519 НОРМАЛНАЯ И КРУТИТСЯ К ЛЮБОЙ ПЛАСТИНКЕ РАДИАТОРЕ и поет без танцев и в мост можно на 8ом
вот HDIP18 не бери
и надо брать толко заводской референцдизайн с метализацией вокруг чипаи по периметру
у чипа есть также управление про которое никто не помнит
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
к сожалению чип имет 1 минус неизменяемый Ку=20дб...что не всегда удобно
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
например мне не удалось заставить чип работать как ЧАСТОТНИК - драйвер 2фазного мотора тоесть получить 2 фазный синус с СТАБИЛНЫМ выходоми F=var в то время как многие чипы с этим справлялись путем снижения КУ
вот HDIP18 не бери
она расчитана на многослойку с переходной метадизацией и ПОЛИГОНАМИ по всему полю ПЛАТЫ иначе обеспечить ДОЛЖНЫЙ тепотвод невозможно у меня даже в зводской плате(ЗВУКОВАЯ КАРТОЧКА ISA) сгорело 2 штуки при опытах-грузитна 4омные калоны... потом была установлена SIL с радиатором и все ило вечно так и ушла живая в могвместе смамой и коройи надо брать толко заводской референцдизайн с метализацией вокруг чипаи по периметру
TDA1517P (18 ног), для мультимедийной акустики, вполне себе пригожая микросхема.
Шанс обрести её даром, весьма велик, стоит только покопаться в старом мультимедийном барахле (ISA звуковые карты).
Опасность (в плане перегрева) представляет близкое к предельному питание, нагрузка 4Ω и длительная работа с большим уровнем громкости.
Облегчить жизнь усилителю можно:
предусмотрев большой земляной полигон для выводов 10 - 18 (основательно и обильно залуженный)
закинув на спинку микросхемы, какой нибудь подходящий радиатор.
Можно просто выпилить ножовкой по металлу усилитель из звуковой карты (в красной рамочке).
